飞机轮胎不大 为什么能够承受近百吨的机身重量和降落的冲击?
发表于 2019-12-27 11:06
飞机轮胎不大,为什么能承受机身那么大重量?我也想过这个问题,相比于飞机庞大的机身,飞机轮胎显得特别小,每次坐飞机我都在想,飞机降落的时候这么小的轮胎能够承受住吗?但好在每次都有惊无险。
其实飞机轮胎看起来小,其实大有玄机。首先就是飞机轮胎之所以设计得比较小,是因为轮胎对飞机来说是固定载重,越轻越能节省油耗,但是飞机轮胎又要要承受上百吨的飞机几百公里的速度着陆的力量,每平方厘米的轮胎胶面就要承受近千牛顿的压力,没有两把刷子是不行的。
无内胎,充氮气
一般我们的汽车轮胎速度级别都为T、H、U、V,比如这款邓禄普轮胎,速度级别就是T,即190km/h,但是你知道飞机轮胎的速度级别是多少吗?A320的轮胎能够承受最大375km/h的速度,这对轮胎的构造和材质提出了更高的要求。
小飞机的轮胎是有内胎的,但是大飞机的轮胎一般都没有内胎,而且充填的都是氮气。氮气是具有一定惰性气体,受热稳定性好、热膨胀系数低,这保证了飞机轮胎能够承受更大的压力。飞机轮胎的胎压前轮一般为160~180psi,主轮胎压一般为190~230psi(约15.8bar)远远高于汽车轮胎的胎压。
轮毂胎面特殊加固,强度极高
不同于普通的汽车轮胎,飞机轮胎所用的橡胶和胶面都是不一样的,首先橡胶采用的是耐磨耐高温的特种橡胶,它和钢丝胶合的材料作为胎面的材料,厚度大约为2厘米,除此之外飞机轮胎增加了两层特殊的补强帘布层,强度更上一层楼。再加上高温氟塑料制成的短气门嘴,基本不会出现泄漏的情况。
此外,飞机轮胎的轮毂也与汽车轮毂不同,采用的是超高强度的镁锌合金,造价十分昂贵。一架中型飞机的轮胎,单胎的价格将近20万人民币。
正因为于此,飞机轮胎的单胎载荷可以达到15000公斤,大约是汽车轮胎的17-18倍。
全套减震系统保驾护航
像一般的中型客机的一个起落架一般有6个轮子,但是飞机的着落主要冲击动能是由起落架的减震系统吸收的。其中起主要作用的是油液空气减震器,汽车降落的压力传递到油液系统,实现较为平稳的降落。
总而言之,飞机轮胎看起来小,却能够承受近百吨的飞机重量以及降落的冲击,是因为起落架的减震系统、轮毂的设计、轮胎的结构、材料等等因素共同实现的,这就是飞机轮胎的奥秘。
下一主题:动平衡与四轮定位 傻傻分不清楚?
