缩短发动机寿命的五种操作 很多车主表示中招
发表于 2019-12-31 10:03
发动机是汽车的最核心的构件,驾驶人有必要做好保养工作的。今天小编为大家整理了缩短发动机寿命的五种“致命”操作,赶紧自检您有没有中招!
缩短发动机寿命的五种操作,很多车主表示中招…
01、长时间怠速
汽车在怠速时是处于浓喷油状态的,也就是说,怠速时的车子,气门开得很小,喷油器会喷出浓度很高的油来保证发动机运转,因此怠速本身是要比车子跑起来或者跑高速要更容易导致积碳,长时间怠速,发动机积碳肯定会更厉害。久而久之就会影响进气排气的效率,直喷机型尤为严重,经常怠速的直喷车辆在冷启动时都能看到明显的黑烟。
02、没有及时更换空气滤芯
其实空气滤芯就像是人带的口罩一样。若空气滤清器不能有效地滤除空气中的悬浮颗粒物,轻者加速汽缸、活塞及活塞环的磨损,重则造成汽缸拉伤,缩短发动机的使用寿命。所以驾驶人们需要根据不同的使用情况,定期清洁空气滤芯。注意,购买质量好的厂家原装提供的正厂件空气滤芯也是十分重要。
03、车子涉水抛锚强行启动
遇上大雨,很多驾驶人可能都遭遇车子被淹,或者是过水抛锚,如果这个时候再强行二次启动的话,很有可能造成发动机活塞、缸体等机械磨损,严重的甚至导致发动机报废。一旦遭遇过这样的状况,即使经过修理,发动机的性能也往往大不如前,驱动力减弱、噪音增大、出现故障的几率升高。
04、温度低不预热,直接冷车启动
冷车启动,会导致发动机零件间的运转阻力增大,磨损加剧,合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成“油膜”,从而减少发动机部件磨损。预热是很有必要滴。
05、低档猛踩油门不提档
经常猛踩油门不提档的事,发动机受不了,长时间保持这样的工况运转会容易使发动机产生较多的积碳,而积碳太多,会导致难启动,功率下降,提速无力等情况。
“ 看似简单的发动机养护工作,驾驶人们千万别大意,否则后果很严重。”
下一主题:这些握持方向盘的姿势都是错的!你有过吗?
