请问这个机油需要更换吗?4s店建议7500公里或半年更换
发表于 2020-01-03 08:52
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高。因此我们把机油分为三大类,矿物机油,半合成机油,和全合成机油。
1、不同种类机油的更换周期不同
矿物质机油:5000公里或6个月。
半合成机油:7500公里或6个月。
全合成机油:10000公里或12个月。
2、要看用车环境
如果你经常在风沙大的地方开车,风沙很可能就会进入发动机,这时候就对机油造成影响。现在你就不要只根据周期来更换机油,要经常检查一下机油,发现机油异常就需要去维修店更换机油。
3、看车辆用发动机是哪种
一般有涡轮增压的发动机和自然吸气的发动机两种类型。如果使用的是涡轮增压的发动机,正常行驶8千公里就建议更换机油了,如果是自然吸气的发动机,那就可以行驶8千到1万公里再更换。
4、换机油还要看时间
有的车辆一年下来,可能才行驶不到5千公里,距离更换机油一半的标准都没有。但是机油使用周期最好不要超过一年,避免造成发动机的异常磨损,这种情况也建议更换机油。
希望我的回答能给你帮助!
1评论
小常养车 汽车领域创作者01-02 21:06
1赞
踩
对于汽车保养到底什么时候换机油比较合适呢?
最靠谱的就是按照车辆使用手册上的时间或者公里数来进行保养,但这也仅仅是参考,实际还需要根据你用的什么机油和用车环境来综合考虑。
一般来说,矿物机油5000km比较合适,半合成机油7000km一换也没什么问题,而全合成机油可以达到10000km。所以,并非都是5000km必须换机油。
但是,如果考虑到国内的用车环境,机油的更换时间可以适当缩短。
首先,就是糟糕的交通状况,在车辆保有量巨大的一二线城市,上下班高峰经常堵成一锅粥,走走停停导致油温升高,必然会加快机油的变性。
其次,油品品质也一般,国内汽油生产主要以催化裂化为主,硫含量太高,燃烧后通过活塞环进入机油循环会加速机油变性。
另外,你的开车习惯也会影响换机油的周期,如果你经常走山路或者开车比较激烈的话,机油的更换周期也应该提前,因为这会加速车辆内部构件的磨损,机油性能衰减的也更快,润滑效果会大打折扣。
需不需要换机油,自己说了算!
1.观色、闻味
抽出机油尺,观察机油颜色,如果呈黑褐色且流动性差,或者有刺激性气味的话,说明机油已经变质,差不多就可以换了。
2.机油试纸
取一张白色定性滤纸,滴几滴旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量较好的机油应该无粉末,用手去摸干而光滑,且黄色浸润带清晰,如果每个环之间的边缘较硬,就是杂质比较多,差不多就该换了。
注意:
换完机油之后就算跑了一两千公里,甚至几百公里,机油颜色也有可能变深。因为机油一般都有清洁作用,能够清洗发动机内部的积碳和氧化物,并将其溶解,所以会很快变色。所以,也不要单纯的通过颜色来判断机油是否变质,而是需要综合考量。
