这些开车小毛病很多车主都犯过,要戒掉
发表于 2020-01-06 10:20
驾照早就不再是什么高精难的证件,据官方统计今年上半年我国已有机动车驾驶人4.2亿,汽车驾驶人3.8亿人。会开车的人越来越多,但真正懂得如何把车开好的老司机却始终难寻,懂得如何把车开好,不仅能提高驾驶时的安全系数,还能让爱车更少毛病,减少用车成本。
今天,我们就来聊聊一些车主经常会犯的小毛病,看似都是一些小毛病,但犯的人可真不少,基本上多多少少每个人都有过这些行为中的部分,为了你的行车安全,为了你的爱车,来看看这些小毛病你都有吗?
这种情况通常出现在停车场或者道路上的掉头位置,有些驾驶员觉得方向不打到头车辆转向就不够一样,但这样其实得不偿失。经常打死方向盘会对汽车的方向助力泵有损耗,时间长了会加剧助力泵皮带老化,影响使用寿命。
开车遇到减速带,许多驾驶员都习惯开到一侧,用单侧压减速带的方式通过减速带,说是为了减少对车辆的损伤,但殊不知这样的行为也会对车辆造成损伤。偶尔这样当然没有什么影响,但如果长期使用单边过减速带,或者单侧压马路牙子停车,会扭曲车架,严重时甚至影响车门闭合。
无论是夏天还是冬天,相信不少车主朋友都喜欢一上车就启动发动机然后就把空调打开,或者直接熄车的时候不关掉空调,争取上车的时候尽快可以享受舒适的暖/冷风。其实当你打开启动车辆时,发动机本来便有较大的负荷,如果你在这时把空调也打开了,发动机负荷会有所增大,虽然一般来说影响不大,但累积多次以后,还是对发动机有伤害。正确的做法是熄火前把空调关闭,着车后稍等片刻再打开空调,当然,如果你赶时间就不要太计较了。
现在买手动挡车型的消费者越来越少了,大家都似乎忘了在驾校学的那些驾驶技巧了,驾校的教练肯定有强调过,在不用换挡的时候,左脚一定不要踏在离合器踏板上,但许多人开手动挡车型,以为可以更好地保持对车辆控制,但其实一点好处都没。在长时间驾驶过程中,长时间半离合状态会让离合片迅速磨损,减少离合片寿命。
汽车上搭载的蓄电池,储电量一般不会太多,电能依靠发动机燃烧燃油转化充电而来,而当你关闭发动机后,还希望长时间使用车上的空调、车机等功能,这样的操作容易导致蓄电池中电池电量不足,导致车辆无法启动。对了,除了这种情况外,如果在离开车辆后没有及时关闭车辆大灯,也容易导致电池没电打不着火的情况出现。
有事没事雨刮器刮一下,清肝明目,噢,不,让视野更加清晰。雨刮器顾名思义就是刮雨的嘛,在雨天确实能起到刮净玻璃的作用,但许多人拿雨刮器当擦玻璃的神器就不对了。在下雪结冰的天气,启动车辆后立马用雨刮器刮冰雪,很容易造成雨刮器受损,大家可以先打开车内暖风,然后再用毛巾或刷子将冰雪清理掉再使用雨刮器。另外,像一些鸟粪或者虫子尸体等硬物附着在玻璃上时,最好也是先清理掉再使用雨刮器刮净。
许多驾驶员习惯驻车时,仅将挡位挂到P挡,也不拉上手刹,时间长了会导致变速箱齿轮的损坏,要知道变速箱坏了的话,这一笔维修的费用可不便宜啊。所以大家在日常短时间驻车,比如在等红灯时可以挂到N挡,拉上手刹(或脚刹),长时间驻车的话挂到P挡后,记得要记得把手刹拉上,减少对变速箱的损害。
关于空挡滑行行为的危害就有些老生常谈了,有些人在遇到长下坡的路段,习惯采用空挡滑行的做法为的就是省下一些油费,但其实这样做非常的危险。因为当你空挡滑行的时候,先不论对车辆损伤的问题,车辆是处于一种依靠惯性前进的状态,此时刹车,刹车距离有可能变长,也容易造成侧翻,另外,当你发现前方险情,需要踩油门给动力前进时,也会耽误时机。
其实驾驶和做人一样,一些不良行为平时不注意,其实每一次重复这样的行为都在伤害着你,所以养成良好的驾驶习惯不仅为了你的爱车,更是为了你的驾驶安全。当然,你可能说这样小毛病犯一两次也无伤大雅,但个人还是建议,养成良好的驾驶习惯,让安全与好心情陪伴你的每一趟行程。
下一主题:日常用车,做到这五点,车还能再多开几年
上一主题:为什么出租车不用自动挡车型?
