原地着车时车子抖动,稍加油门就正常了,什么原因?
发表于 2020-01-07 10:23
冷车状态发动机抖动,其实有很多原因都是可以造成汽车有这种状态。
节气门太脏,节气门进风口油腻太多导致进气量减少,节气门中间是有一个分板,怠速的高度取决于分板打开的角度,进气量越多发动机的转速也就越高,同样冷车状态下,分板的开口比较小,如果油腻太多就会导致进气量变小,所以怠速也就不稳定。
判断机脚胶是否失去减震作用,可用撬棍撬住机脚胶与车身联结部位,如果怠速时抖动消失,更换老化的机脚胶即可。有时机脚胶橡胶缓冲部分并没有开裂,但已经失去了减震功能,发动机怠速时就能感觉到抖动现象。
如公里数不多或车龄不长的车型、怠速时抖动,可先排除一下使用的油品是否有问题,或加高一个标号的汽油试试,并检查下节气门是否太脏,如节气门很脏,清洗节气门并匹配看是否有改善。车辆怠速抖动,稍加油门就正常的故障,需要通过实车检查才能更好的判断,建议从简单到复杂的顺序进行排查。
如果节气门,火花塞,进气系统,汽油滤等以上都没有处理好的话。用以下方案,1有高压线的应该先用万用表测量高压线打到10千欧刻度测量。2如果热车怠速发抖还是检查缸压,缸压不足重新抬缸盖磨气门。不过冷车启动转速1千2一3百转应该不会抖。
最后一个是发动机支点老化严重,发动机支点老化和其他原因不太一样,其他原因引起的是抖动,而支点老化是震动,这个需要区分一下。最简单最直接的方式就是摸方向盘,如果怠速状态下感到震手,稍微一加油就缓解了,这说明很有可能是发动机支点老化了,需要更换新的才能解决。
上一主题:空间/动力两不误 三款1.5T紧凑车推荐
