老司机提示,一旦车子出现这5种情况,说明电池快失效了
发表于 2020-01-07 10:24
汽车蓄电池是汽车上不可或缺的一部分,负责给发动机提供启动电流,以及维持车内各种用电设备的正常实用。蓄电池一旦失效,车子便无法启动,只能乖乖在原地等救援了。今天就为大家简析一下蓄电池失效前的5大特征,一旦出现这几种情况,就要及早去检查一下了。
电瓶故障灯亮起
相信这个不用多说,仪表盘上的电池故障灯一旦亮起,说明蓄电池出现问题了。但是,有时候即使电瓶出现故障,电瓶故障灯也不会亮,反倒是亮起一连串的故障灯,比如气囊故障灯、发动机故障灯等等,这些可能都是由于电池故障引起的连锁反应,因为电瓶故障会引起行车电脑系统出现紊乱。
车子启动异常
汽车的启动是靠电瓶提供电流来实现的,一旦车子启动困难,经常要打个两三次才能打着,而且声音很不正常,感觉车子的启动没有力气。出现这些情况的时候,说明电瓶可能准备失效了,无法给车子瞬时启动的强电流。
怠速时车灯变暗
有些汽车可能会出现这种现象,车子平时在路上开的时候,车灯还是好的,但是一旦停车进入怠速工况,车灯就明显变暗了。如果出现这种情况,说明汽车的电瓶的状态不行了,因为在停车怠速时汽车的大灯主要依靠电瓶的剩余电量来工作。
怠速时开大灯转速过高
上面已经说过,如果电池的电量不行,怠速时的大灯会变暗。还有一种情况,如果怠速时打开大灯,而仪表盘上的转速比平常升高了很多,这也可能说明电瓶状态不行了。因为打开大灯需要较强的电压,电瓶电量不行的话,需要靠发动机额外做工来给予帮助,转速自然会升高。
怠速时空调风量变小
这个也很好理解,空调的压缩机虽然是由发动机的皮带带动工作的,但是其鼓风机是靠电瓶供电的。如果电瓶的电压不足,空调开一会,它的风量就会降下来了,因为电瓶无法为鼓风机提供足够的电压。
结语:上述这5种情况,可以说是蓄电池失效较为明显的特征了,通过这些方法都可以判断出电瓶的状态。汽车一旦出现这些情况,最好及早检查,否则"躺"在半路就只能花钱叫拖车了。
