冬季驾车不能忽略的安全 雪地驾驶注意事项
发表于 2020-01-08 09:20
冬季已经到来,虽然全国大部分地区还没有下雪,但是为了防患于未然,编辑联想到现实生活中,还是有很多朋友对于冰雪路面驾驶车辆的注意事项有一些疑问,所以今天想和大家聊一聊关于冰雪路面驾驶的这些事。
● 冰雪路面驾驶车辆时的注意事项
1.坐姿
当我们准备驾驶车辆时,上车的第一件事就是调整正确的驾驶坐姿,尤其是在冰雪路面这种路况下,因为冰雪路面要比干燥路面更容易出危险,正确的坐姿会有助您在冰雪路面更好地驾驶车辆和更好地保证安全。根据下面的图片,我们把调整坐姿的步骤分为4步,并且每一步都不能乱。
第一步先从坐垫高低开始,由于这个步骤是关系到驾驶员视线的调整,因此它一定要优先于座椅的前后调节,你需要做的是让自己的视线保持到最佳,原则很简单,就是看得要远;座椅的前后调节很好判断,只需要右脚全力踩下刹车踏板后让膝盖保持一定的弯曲,它主要为了发生碰撞时可以有曲腿的角度;俯仰角度调节就更容易了,驾驶者能够清晰的看全仪表盘就算OK!
需要注意的是方向盘调节(包括高低和前后),高低调节在不能挡住表盘视线的前提下进行;而前后的调整则会比较讲究!有个小窍门可以推荐,即让你的双手手腕放在“12点钟”位置后,手臂还有一定的弯曲角度,这么做会在全力转向时不觉得费力。
然后就是要注意方向盘的握法,正确的握法是左手放在方向盘“9点钟”位置,右手握在方向盘的“3点钟位置”,并且双手拇指贴在方向盘的内沿,不能握在方向盘后。
2.起步
车辆在冰雪路面起步时,经常遇到的就是轮胎打滑现象,有时越给油轮胎越是打滑的厉害,这时最要紧的就是一个字“稳”!起步时不要乱给油,首先要做的是稳住油门缓给油,把油门控制好才能稳定的起步,如果1挡时缓给油还不能起步,这时手动挡车型或手自一体车型可以试试用2挡起步,因为在相同转速下,高挡位的扭矩输出比低挡位要小,可以避免因为扭矩过大造成打滑。
自动挡车型可以直接选择雪地模式来起步,雪地模式是通过程序的设定,让变速箱以2挡起步。另外还有一种方法是可以先用倒挡让车辆移出原地,然后再换成前进挡,这样做有时也可以解决起步困难的问题。
另外如果是前驱车,在使用上面说到的方法时,需要注意的是挡位的控制,因为油门控制不好前驱车可能只会在原地不动,这时如果使用升挡的方法或许就可以解决起步打滑的问题;而四驱车的起步过程相对更好一些,但也需要注意缓踩油门;但对于后驱车来说,因为它的动力来自后轮,如果控制不好很可能出现甩尾或原地转圈的情况,所以后驱车在起步时要确保电子稳定系统在开启状态并可以正常工作。
如果使用以上方法起步还是有困难,有可能是轮胎陷在了一个小雪坑里,这时大家不妨试试利用倒挡和前进挡互相切换,让车辆前后移动利用惯性把车开出小雪坑。如果还是不行,找一些树枝甚至车上的脚垫、废旧的大衣什么的垫在轮胎下,也可以增加轮胎的摩擦力帮助我们脱困。
当然,如果车上备有折叠铲就方便多了,可以把小雪坑挖开,也可以铲一些沙土铺在轮胎下;要是您车上备有拖车绳那也很简单,可以让路过的车辆帮忙把自己的车拖出被困的地方。如果以上方法都无法让您脱困,那只有打电话叫救援了,这里要提醒大家一句,在等待救援时,如果长时间开着空调坐在车里等待,请不要把车窗关严,留一个小缝隙换气用。
3.加速
在冰雪路面驾驶时,尽量避免狠踩油门急加速的情况出现,因为如果狠踩油门的话,车辆的轮胎会出现打滑的现象,反而起不到加速的效果,如果出现打滑,四驱车和前驱车还好一些,而后驱车比较容易出现甩尾的情况,这样是非常危险的。在冰雪路面需要加速时,可以缓踩油门让车辆慢慢地把速度提起来,这样反而会比狠踩油门的效果好。
4.刹车
在冰雪路面驾驶车辆需要刹车的时候,切忌大脚猛踩刹车,这样做很可能引起车辆失控。曾经做了一个实验,就是在冰雪混合路面上以60km/h和40km/h两种速度刹车到车辆完全停止,使用三种不同的刹车方式看看哪种方式距离更短,得出的结论是点刹+每次点刹都启动ABS的方式是最有效的。
在实际驾驶中,我们还可以利用降低挡位的方法帮助车辆减速,这种方法也就是我们经常说的牵引力制动,这种方法会一定程度上帮助我们减速。还有的朋友会认为给轮胎放些气,让轮胎瘪一些会增加轮胎的接地面积,这样也有助于刹车。其实这种方法是根本不可取的,之前也对这种方法做过实验,结果是60-0km/h刹车实验,低胎压轮胎的车辆在冰雪路面要比正常胎压车辆的刹车距离多出将近14米左右,所以建议大家在冰雪路面驾驶车辆最好不要给轮胎放气。
5.弯道及坡道
在路上行驶时免不了会遇到弯道和坡道,尤其是有些立交桥的匝道,既是弯道又是坡道,如果这里的雪被压得比较滑,会比其他路段更容易发生事故。在拐弯时需要提前减速,保持车速低速过弯,尽量不要在弯道超车或变道。
上坡时应尽量保持低挡位并且避免换挡,下坡时应避免空挡滑行,还要注意不要踩死刹车,可以利用降低挡位利用发动机制动来辅助降低车速;如果有条件,还可以准备一套塑胶防滑链,这样在上下坡时就方便多了。
另外,建议大家尽量不要在有冰雪的坡道上停放车辆,避免车辆从坡道上滑下来受到损伤,如果实在没有办法,必须在有冰雪的坡道上停车,请大家拉紧手刹,并且可以在轮胎前后放一块砖头或木头楔子,防止车辆滑下坡道。
6.躲避障碍物
冰雪路面驾驶车辆最怕的就是前方出现障碍物,这时最忌讳的就是猛踩刹车和猛打方向,关于刹车的方法文章前面已经介绍过了这里不再累述,而如果猛打方向,则会容易出现转向不足或转向过度的车辆失控情况。转向不足指的是虽然打了方向,但是由于道路湿滑,车辆没有按照预想的方向转向,而是继续保持原方向前进;转向过度是由于打方向过于急、快,并且路面湿滑,车辆出现打横甚至转圈的危险情况。
一些有经验的老司机曾经告诉过我一个躲避障碍物比较有效的方法,就是在轻打方向的同时稍微给一点油,这样轮胎在转向的同时会得到一定的动力来按照司机设想的方向前进,这样就不会出现转向不足的情况,不过这种方法操作起来比较困难,对于一般的驾驶员操作难度比较大;而如果发生转向过度时,则不要踩任何踏板,还要注意迅速反打方向,在减速中慢慢控制住车辆的走向。
7.其他注意事项
冰雪路面驾驶要保持高度的注意力和预见性,对将要发生的事件作出预先判断,以便提前采取措施,防止因紧急情况发生时不能准确操作而发生事故;注意车速不要太快(建议保持在40km/h左右),保持前后车距(至少是平时车距的三倍以上),如果后车跟车太近,可以轻轻点一下刹车让刹车灯亮起,来提醒后车保持车距。
另外,还要注意避免一边有雪一边没雪的道路,因为一侧轮胎在干燥路面而另一侧在雪地时,轮胎的附着力不一样,刹车时会出现向一边打滑的情况,弄不好还会出现车辆打横的危险。
● 小结
冰雪路面驾驶车辆千万不要马虎大意,要比平时开车更细心,上路前调整好坐姿和方向盘位置,上路后尽量慢速行驶(车速保持在40km/h左右),保持车距(至少是平时车距的3倍),并且注意观察路况,提前作出判断,做到缓给油、慢刹车平稳驾驶。
下一主题:绝对不能忽略的安全 开车不该做的那些事
上一主题:绝对不能忽略的安全 怎样防止油门当刹车
