江淮同悦RS变速箱无法换挡
发表于 2014-11-13 16:32
在行驶中出现故障情况,当水温升到水温表中间位置后(车辆散热正常),出现故障,车辆无法升降挡,此时在2挡以上,只能减速把车辆憋熄火;2挡或1挡会出现直接降为空挡。熄火重新启动,挂挡会出现连续的滴滴滴声,无法入挡,仪表盘显示“N”。此时只能将车辆熄火等候,大约1小时左右,启动车辆可以正常行驶,挂1-5挡、倒挡正常,发出的入挡声音也是正常的。偶尔还会出现车辆在1或2挡出现故障,继续低速行驶又能挂上挡的情况。车辆出现故障,仪表盘无任何故障灯亮起。以前购车的店已经不卖江淮车了,在本地“亿瑞”4S店检查(就这一家买轿车的),故障仪(X431)无法进入TCU,店里给出的意见是更换TCU和线束。我的主要疑问,1、在凉车启动至水温升上来前,车辆行驶和正常时无异,TCU有两个端口一是接受车辆信息,一是发出执行信息,如果是TCU和线束故障,为什么能正常工作?2、根据车辆使用手册,如车辆出现严重故障会进入“跛行功能”,故障灯会亮起,并有档位和车速限制,显然车辆但并没有进入“跛行功能”,也无故障灯亮起?,应该说明没有严重的系统故障3、我将发动机舱TCU保险拔出,仪表盘TCU故障灯亮,档位显示“E”,说明车辆能正常完成自检,ECU与TCU建立了正常联系。4、车辆的故障本人感觉是和温度或距离(我每天的行驶路线是固定的,当地的天气没有明显变化,温度升上来和距离基本上也是固定的,只是换挡次数有差异而已)有关,如果是TUC和线束出现故障,为什么没有报警显示,为什么还能短距离正常行驶?通过以上判断,说明TCU与ECU是有正常的通讯联系;如何判断是它的问题?难道读取TCU端口的线路是独立的,或是线束短路/断路,那也太精确了吧,和温控阀的功能一样了。既然有端口输入输出信号,应该有办法检查维修,哪怕是通过简单电阻、电流信息进行判断,也是有反应的。我与4S店沟通,店里说先更换TCU和线束,看能不能进入系统,进入后看是不是其他的故障,再进一步维修(和厂家技术人员沟通也是这个意思)。我说能不能检查TCU,他们说不能。和厂家客服联系,他们还是让联系4S店。更何况并没有明确故障点,就冒然更换是很不服责任的。家用车,并没有暴力驾驶,也没有外借他人,购车到现在仅行驶38000公里,很难理解,这车在购车之日起前雨刷会在雨后自己启动,只能拔保险,换过几次雨刷开关,没有解决问题,毕竟我们当地雨天少,不太影响使用;忍了!左前减震漏油,问题还不算严重,忍了!这次干脆趴窝!显然4S店并没有相应的技术储备,4S店的一个负责人说,赶快把这车处理掉,可见此车问题多多,已经停产了。希望厂家给一个合理的解决方案。
下一主题:江淮同悦RS车身严重生锈下摆臂锈穿
上一主题:
