春节过后 记得给爱车来个大保健!
发表于 2020-01-08 09:54
热闹团聚的春节已经结束,眼看假期余额就要归零,但是你是不是忘了春节帮助你最大的功臣,那就是陪你跑前跑后的爱车呢?又是村子里拉七大姑八大姨,又是拉货搬行李,所以回来后也给爱车进行一个全面的大保健犒劳一下它吧!
一、全身搓澡:车身清洗内饰清洁
经过了一个假期的奔波,身上有点战斗痕迹是难免的,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,省的各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。另外,如果长时间跑高速,装一些味道大的特产,或是时间长没开,容易有异味,一定要对内饰进行清理。
二、修刮脚:刹车系统检查
一个假期的长途,尤其是路况复杂的地方,连续频繁地刹车少不了。而且,如果经常走一些烂路或者砂石路面的话,细小的砂石会加大刹车的磨损,在刹车皮厚度低于最低限度,刹车盘有明显损坏痕迹,或者踩刹车时出现金属摩擦的刺耳声,那么立刻维修刹车系统。
三,足底按摩:轮胎检查
轮胎是整车损耗性最大的零件,在过完节后,应该立刻检查轮胎是否扎到异物,内外侧有没有损伤、鼓包,胎压是否正常等。另外如果跑了长途,要检查胎纹,为了更放心,可以去专业轮胎检测中心检测。
四、清肺:检查两滤
在长时间的驾驶及高速行驶,老家的尘土飞扬,空气滤和空调滤芯会粘附不少灰尘,长时间不更换容易造成发动机进气不足,燃烧不充分而积碳,车内空调异味大等问题。检查到两滤时,如果发现很脏了,一定要及时更换。
五、补充营养:油、水的补给
作为汽车发动机不可缺少的液体,发动机的机油、冷却液、制动液等在长时间驾驶情况下可能会有不小的损耗,回来后及时检查这些液体是否充足,不够的话及时补充,以免影响车辆性能,还有玻璃水也要记得充满。
六、推背:检查底盘
春节期间到处走亲访友,尤其是老家,各种不熟悉的路况难免会造成不可避免的底盘剐蹭,所以回来后一定要第一时间检测。检测各传动部件、悬挂部件有没有损伤,底盘锈蚀等。是否有漏油的地方,如果有剐蹭到底盘,只要觉得有问题,一定要找地方进行检测。
以上几项大保健项目请一样不落的给你的爱车做一下,不要心疼钱,因为做完它又会跟新车一样带你去玩带你飞。
上一主题:东风本田超额完成任务 2020押注两厢车
