教你成为“过江龙”老司机 图解车辆深度没电怎么办?
发表于 2020-01-08 09:55
车子没电搭电启动听起来简单,但怎么操作呢?如果是更厉害的深度没电呢?
相信很多车主对于汽车没电的情况都些许会遇到,因为汽车在长时间停放不用后,电瓶的电会慢慢损耗掉,这时车辆就没有足够的电量进行电控启动,就会有打不着火的情况。
这种基本上车主自己就可以解决,但是很多车主还是不知道该怎么去操作过江龙来搭电启动,或者有时搭电后也因为其他原因不着车,所以这次恰好我们公司有一辆车没电了,就顺便为大家做一下示范一下车子深度没电了该怎么办。
先来说说这辆车的情况,虽说是刚换了半年的电瓶,但是已经停放了两个多月,完全没电状态,油量也见底,属于极端没电状态,所以决定使用找来另外一辆车来搭电启动。
由于电量耗尽,拧钥匙整车是完全没有反应,所以开始搭电,为了安全起见,建议按照以下步骤进行:
一、找到无电车和搭电车的电瓶位置,然后找到正负极,一般红色盖子标有“+”的就是正极,另一侧为负极。
二、按照顺序搭电,先接无电车的正极,再接有电车的正极,然后接无电车的负极,当接到有电车的负极时有火花迸出时,就说明连接正确了。千万记住,正极接正极,负极接负极,先接正极,再接负极。
三、接好电线后,没电车的仪表盘灯等都已经亮了,说明已经搭电成功,这时可以试着将没电车启动一次,如若无法启动,则可以将有电车踩油门加快充电速度,一般5-10分钟。
四、正常来说,充电一段时间之后,车辆就可以正常启动了,然后就可以先拔有电车的负极,再拔有电车的正极,之后让无电车自行着火进行充电一段时间,这是最基本的搭电流程。
重点来了,我们当天的情况第一次并没有成功启动,车子已经充电近20分钟,拔了电线车子连“哒哒哒”的通电声都没有,等于根本没充进去多少电。
当时怀疑两个原因,第一,车子电瓶坏了,第二,车子没油了。在这里再补充两个知识点,如果只有“哒哒哒”的声音,则说明电量还是不足以带动启动机,如果有发动机转的声音却还不启动,则是车子启动机坏了或者是没油了,所以当时直接就判断为电量依然不足。
刚巧当时停车场有位车主过来,看了这个情况怀疑是搭的线有问题,就拿他的GL8和线过来试了一下,他的线是自己制作的,结果一下子就把车打着了,后来用他的线试了我们的车,一样可以打着。
之后对比了一下,我们的线里面的铜丝比较细,导电的电流并不强,何况这辆车还完全没电,所以就无法带起来。
最后来为大家总结一下车子深度没电时搭电的几个注意事项:
1、两车的正极接正极,负极接负极。
2、开始时先接正极,结束后先拔负极。
3、无法启动时听声音,如果只有“哒哒哒”则是电量不足,如果还有发动机有转动声音,可能是其他问题。
4、如果搭电长时间仍然无法启动,检查两车电瓶功率是否一样,并且可以选择换个导电更好的线。
上一主题:全劳斯莱斯的婚车队多少钱?就一台五菱宏光
