假期长途用车后,记得给爱车来套大保健
发表于 2020-01-08 09:57
假期结束后,人都需要休息,我们的爱车也一样,需要做保养,大保健步骤为车友们献上。
国庆7天小长假已经结束啦,选择自驾出行的你是不是深感疲累,这几天陪着你四处游玩的车子也同样需要休息呢。这个时候你就需要给你的爱车来一套大保健。
一、全身搓澡:车身清洗内饰清洁
经过了一个假期的奔波,身上有点战斗痕迹是难免的,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,省的各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。另外,如果长时间跑高速,装一些味道大的特产,或是时间长没开,容易有异味,一定要对内饰进行清理。
二、修刮脚:刹车系统检查
一个假期的长途,尤其是路况复杂的地方,连续频繁地刹车少不了。而且,如果经常走一些烂路或者砂石路面的话,细小的砂石会加大刹车的磨损,在刹车皮额厚度低于最低限度,或者踩刹车时出现金属摩擦的刺耳声,那么立刻更换刹车片。
三,足底按摩:轮胎检查
轮胎是整车损耗性最大的零件,在过完节后,应该立刻检查轮胎是否扎到异物,内外侧有没有损伤、鼓包,胎压是否正常等。如果为了更放心,可以去专业轮胎检测中心检测。
四、清肺:检查两滤
在长时间的驾驶及高速行驶,空气滤和空调滤芯会粘附不少灰尘,长时间不更换容易造成发动机进气不足,燃烧不充分而积碳,车内空调异味大等问题。检查到两滤时,如果发现很脏了,一定要及时更换。
五、补充营养:油、水的补给
作为汽车发动机不可缺少的液体,发动机的机油、冷却液、制动液等在长时间驾驶情况下可能会有不小的损耗,回来后及时检查这些液体是否充足,不够的话及时补充,还有玻璃水也要记得充满。
六、推背:检查底盘
国庆期间我们四处游玩,难免会遇到各种不熟悉的路况,我们千万不要硬撑,尽量避免底盘造成不必要的剐蹭。有的时候车子发生了剐蹭我们感觉不到的所以回来后一定要第一时间检测。检测各传动部件、悬挂部件有没有损伤,底盘锈蚀等。是否有漏油的地方,如果有剐蹭到底盘,只要觉得有问题,一定要找地方进行检测。
以上几项大保健项目请一样不落的给你的爱车做一下,不要心疼钱,因为做完它又会跟新车一样带你去玩带你飞。
