汽车方向盘的左右转向力度不一样,要调整四轮定位吗
发表于 2020-01-08 10:15
汽车的转向系统作用是保证车辆行驶过程中的稳定性,按照驾驶人的想法进行使车辆进行转向。方向盘的助力程度和操控性有着同样重要的影响,如果转向的力度过大,那么会使驾驶员感觉这车开起来很累;如果助力过小,那么就会感觉这车开起来很轻盈,车不好控制。同样,左右方向盘的助力也要一样,不然很容易造成方向盘打过位。那么如果打方向盘时左右的助力程度不一样,需要做四轮定位调整车辆参数吗?我们来分析下。
转向力度不一样的情况,需要区分清楚是何种类型的助力。现在的助力方式有液压助力和电子助力的。液压助力转向系统需依靠发动机曲轴皮带轮进行驱动,这就相当于增加了油耗。这种助力方式结构如下图所示,结构部件是转向助力泵、助力油管、集合在转向器内的流量控制阀、助力储油罐等等。
液压助力的转向系统在发动机工作时,利用类似于水泵的液压泵使助力液在系统内流到,通过压力差使助力器内的左右两边的液压缸产生压力,通过流量控制阀的输出改变助力方向,在工作的过程中,车主向左和向右打方向盘是一样的力度的。但是不管怎么工作,转向油泵都是将发动机动能转化为油液的压力,会消耗动力。
另外一种类型是电子助力,如下图所示。该系统是由控制单元ECU、方向盘转矩传感器、助力电机(包括了减速齿轮)组成。在工作时,方向盘转矩传感器负责检测方向盘的转向力度和方向,ECU除了接受该信号外,还接受来自车速传感器的车速信号,通过以上的信号来控制电机施加到转向器的力度大小。电子助力系统少了液压泵、高压和低压油管、转向液流向控制阀体等部件,可以省去很多生产成本,也减少了部分后期维修保养花费,结构会简单很多,因为是通过电机的减速机构将产生的助力传递到转向盘上的。
通过上面的分析可以得知,如果是液压助力系统,那么左右转向力度不一样的原因有可能是转向助力泵、助力器的问题。转向助力泵是一个叶片泵,如果损坏会发出异响,车主可以通过观察外部有无漏油和异响来判断。如果是助力器的问题,那么就需要对助力器进行拆检。如果是电子助力的话,车主应该是先要检查一下车辆是否亮起故障指示灯,就是在仪表盘上有一个方向盘的图标或EPS,如果亮故障灯,先进行读取故障代码进行判断维修。如果没有故障代码,可以对转向系统的转向角进行匹配。
如果通过上面的方法仍然无法解决,那么就可以做四轮定位检测一下悬架的参数,主要是前束角。前束角过大,会降低汽车直线行驶的能力,会引起车身左右两侧不平衡,还有可能引起行驶跑偏。综上所述,汽车方向盘的左右转向力度不一样的原因有多个,不单单是四轮定位参数偏差引起的,需要对转向系统进行检测。
下一主题:汽车液压助力转向系统比电子助力式的好吗?
