空地倒车骑到后车车顶 交警提醒:别太相信依赖倒车雷达
发表于 2020-01-09 17:22
驾龄十年,买车至今五年,所谓的车品买过不少,很多是图新鲜,后来发现不实用不安全,也淘汰了好多,上一篇文章给大家盘点了千万不要买的几件车品,今天继续盘点车上必备的十件用品。
1、行车记录仪:必装,个人认为不要安装那种吸盘吸在前挡上的那种,太阳晒久了大都会掉,也不要选购那种自带显示屏的,车内光源太多容易造成视觉疲劳,尤其是开夜车的时候真的很不安全,更不要选择那种车内后视镜的,还有不要选择集成好多功能的。个人建议选择跟原车后视镜底座匹配的那种只带镜头的就好,如果没有匹配原车的,就选择通用的可以藏在后视镜后面的,然后视频线接在大屏车机上。行车记录仪是我强烈推荐必装的,能减少你开斗气车的情况。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
防碰瓷神器
2、蓝牙耳机:我用的是插点烟口底座自带充电,上面还有USB孔的那种,挺好用的,来电拿起,没电话的时候也不用一直带着耳朵疼,而且也不用总记着充电。图片就不放了,某宝一搜就有,我开车以来出的最严重的一次事故就是开车的时候手持手机打电话,也是强烈推荐。有人说为什么不用原车自带的蓝牙,这个私密性的问题还是注意点的好,车上坐着现任,然后前任来电话的事情,我不想其他朋友也经历过才明白。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
一手拿电话一手开车是十分危险的
3、胎压监测:我用的是内置传感器,直接装在原车预留盲孔上的。也可以买个便宜的手持监测器,当然原车就带的当我没说,不过据说大部分原车自带的都没有传感器,是用什么OBD之类的,我不清楚原理,但总感觉没卵用的样子。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
开车前监测胎压十分必要
4、墨镜:真的很好用,还有个很多人不知道的用途,是我很早以前看视频学到的,具体原理不知道,但亲测有效,就是下大到暴雨的时候,雨刮器开到最大,前挡上的水痕都影响视线时,可以带上墨镜,会发现突然视线变清楚了。这一条我也说不太清楚,墨镜和偏光镜的区别我分不来,然后这个雨如果太大,那还是建议靠边停车,所以这个雨量到底多大我也没法确定,总之在不影响安全的情况下,的确有效果的,如果有懂得朋友欢迎补充。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
墨镜不是耍酷,是为了遮光
5、灭火器:很多人都知道,但好多人都不放在车上,尤其是一些车检并不严格的地方。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
6、雨伞:本单身狗一直认为雨天接送妹子拿出一把长柄的大黑伞特有范儿,然而我依旧是一条孤独的狗子。7、雪铲:要长柄的,冬天一大早看到前挡上厚厚的雪的时候就知道好处了。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
北方必备,南方嘛。。
8、挪车电话牌:可以隐藏的那种。
要说平时用车车友们最关心的是什么?
想必小编的答案,
跟大家一样,
油耗,
老司机开车就是比你省油,
他们是怎么做到的?
发动机那些事 低油耗是这样开出来的
01影响油耗的因素
☞ 未过磨合期的车辆油耗会偏高;
☞ 开空调时整车油耗会上升;
☞ 激进的驾驶风格,大油门起步或加速,运动模式;
☞ 城市拥堵路况,山路行驶,长时间停车怠速,轮胎胎压不足
☞ 后行李箱负载过大等。
发动机那些事 低油耗是这样开出来的
影响油耗的因素有很多,
整车状态、驾驶风格、路况等多种因素有关
所以我们不要一味觉得耗油高,
应该找出影响油耗高的主要因素
02老司机省油秘籍
省油秘籍一 | 仪表计数调整
过磨合期后,
将仪表显示的平均油耗重置;
不同行驶条件下,
对仪表平均油耗清零,
可以得到当下工况实际油耗水平。
省油秘籍二 | 车辆轻量化
车重为影响油耗之重要因素,
故重量较高的大型车
往往较小型车耗油,
平时车上尽量避免放置无用物品
减轻重量。
省油秘籍三 | 关窗驾驶可以省油
空调系统工作时
要消耗发动机一部分功率。
有的驾驶员为了节油,
采取高速时关闭空调而打开车窗通风的办法。
实际上,当车速高于80km/h时,
开窗后的空气阻力风阻所消耗的燃油
要比空调系统消耗的燃油更多。
发动机那些事 低油耗是这样开出来的
PS 用车小技巧 | 平均油耗清零方法
发动机那些事 低油耗是这样开出来的
2019年12月29日攀枝花一小区内,一名司机在小区一空地倒车,最后竟“骑在”另外一台车车顶。这一“骑”给下方车辆造成了近万元的损失。好在下面的车上并没有人,自己也没有受伤。交警提醒:停车时,不要太依赖倒车雷达或是倒车影像等高科技产物,其还是存在视觉盲区。(攀枝花交警)
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
充满个性的挪车牌
9、手电筒、割安全带加破窗锤的工具。
10、急救包和常用工具包。
车上必备的十件车品,快看看你车上有没有
意外可能随时发生
下一主题:发动机那些事 低油耗是这样开出来的
