争议很大的3种“伤车习惯” 哪条才是真的?
发表于 2020-01-17 09:17
ACC(自适应巡航)是汽车上很实用的一项功能,曾经只有高端车型才搭载这个模块,而目前已经走进广大消费者的爱车了。ACC作为一项驾驶辅助功能,与AEB、PAB等集合在一起虽是“智能驾驶”的初级,但并不等同于智能驾驶。
所以,我建议高速行车还是以人为主导,ACC可作为辅助功能,以防突发状况、减轻驾驶疲劳。
我目前的车子就带ACC自适应巡航这项功能,其工作选择都是集成在多功能方向盘上。包含“启动键”、“距离键”、“速度+/-键”以及“取消键”。
启动方法非常简单,将多功能仪表盘调至“自适应巡航”的界面,然后按下“启动键”,设定跟车速度最大值,此时汽车就会以保持相应距离的情况下完成跟车活动,其速度在不超过最大速度限值的情况下以前车速度为准。如果没有前车的情况下,它就会以你设定的最大速度行驶。除了速度,你可以设定跟车距离,一般有四个档位,可以根据跟车的远近进行选择。
不想用时,按下“取消键”就行,还有一种方法就是踩下刹车。
自适应巡航确实是一项不错的功能,高速行驶时,我基本上都是全程开启的。但也有不少朋友质疑其安全性,我觉得如果尝试过这项功能的话,这种“担忧”绝对是多虑的。
主要出现过ACC失灵、刹车失灵的案例,比如我们耳熟能详的就有“特斯拉撞火车”、“奔驰ACC刹车失灵,关车门才恢复正常”等事例,所以质疑其安全性也很正常,毕竟“人命关天”嘛。
但实际上,只要你尝试过ACC这项功能,绝对会赞不绝口。它对于缓轻驾驶疲劳帮助极大,并且长途行驶也很轻松。它能看到人看不到的东西,反应比人还要迅速。
这又是为什么呢?
目前ACC都是用的“毫米波雷达”,比起激光雷达、摄像头、超声波传感器容易受天气环境影响而失效来说,毫米波雷达能穿透尘雾、雨雪、不受恶劣天气影响,并且能够“全天候全天时”的工作。而穿透特别恶劣的环境,人脑、人眼协同也都是无法实现的。所以,ACC只会让驾驶更加安全。
再者说,根据毫米波雷达的工作波段来看,其为长度1~10mm的电磁波,对应的频率范围为30~300GHZ,位于微波与红外波相交叠的波长范围,故兼有这两种波谱的优点。
根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,穿透能力越强,但在传播过程的损耗也越大,传输距离越短;相对地,频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远。所以与微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。
哪种行为容易伤车?
长时间不开、喜欢改装、空档滑行、熄火后使用电子设备……
即使不是“老司机”也能说上几点,但这些关于“伤车”的习惯,是真的有人测试过还是只停留在“道听途说”?
01 油箱加满油后可以再加油
现在的加油枪都带有进气孔的自封装置,油加得差不多了就会自动跳枪。
实际上,油箱还并未完全加满,如果将枪抬起来还可以继续加少量油,逐渐往上抬油枪最终可以将油箱加得满满的。
也就是说,油枪跳枪后,理论上是加满了,但实际上还远远未加满,大约还可以加油箱标定容积的近1/10(实际油箱容积要比标定的容积大一些)。
也是因为这个原因,导致很多人会尝试再加满油后再继续加油。
鉴别真伪!争议很大的3种“伤车习惯”,哪条才是真的?
但是汽油容易挥发,尤其是在太阳暴晒之后,温度升高之时,严重时,油箱会因此膨胀。这是就需要油箱上方必须留有足够的缓冲空间装置——碳罐。
油量增加进入碳罐,堵塞碳罐,直接影响是碳罐,间接影响是发动机,主要表现为积炭,影响油耗和发动机性能。
结论:油枪加满油自动跳枪后,不要强制加油。
02 长时间空档滑行伤车
有媒体用两款车做过测试,结果显示在下坡的过程中,车辆空挡滑行并没有起到省油的作用。
相反,空挡滑行的时候,变速箱停止工作,变速箱的油泵指挥对变速箱进行局部的润滑。
你的车子一直在跑,变速箱的齿轮,一直在不停的运转,会造成油温升高,齿轮表过度磨损。
空挡滑行对于车辆来说还有一定的损坏,在好多车辆说明书中都会提到,“长时间的空档滑行会损坏三元,而且长时间采用空挡滑行,需要制动时增大刹车系统的负担,导致热衰减提前到来。”
也有车主自测过:用无线测温器对变速箱测温,结果也显示:空档和D档对比,温度几乎没变化。手动挡滑行时,动机转数会变得很低,适当滑行,是可以相对的省油些。
但是,“空挡滑行”的危险性却非常大。
空挡滑行下坡,主要靠发动机牵制作用来控制车速,一旦空挡解除牵制作用后,就只能依靠脚刹,脚刹采用机械摩擦方式制动,刹车片过热,导致制动效果减弱,车速失去控制。
结论:长时间空档滑行既损伤“三元”,也有很大的安全隐患,同时省油效果甚微。
03 冬季热车时间要久一点
因为很多人在买车前就听周边的人说过,冬天开车前一定要先热车,所以轮到自己开车时,这种潜在意识已经存在。
但是对于热车多久没有确定的概念,少则三五分钟,多则十分钟。
但是,原地热车时间过长不仅会让发动机产生大量的积碳,还会对三元催化器不利,缩短汽车使用寿命。
正确的热车方法,应该是在发动后30秒至1分钟后上路。
但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限,一般保持2000转。
否则逞一时之快,会让引擎及变速箱所受到的激烈磨损而无法复原。
结论:车辆启动后为了让发动机快速的润滑,低温启动怠速会很高,所以热车有必要,但是时间以30秒至1分钟为宜。
常见驾驶陋习
1、高档低速,低档高速不可取
高档低速容易积炭,低档高速导致没必要的油耗和油的浪费。
2、车刚启动就开空调
车辆启动后,等发动机的转速降下来再打开空调。
3、方向盘“打死”转弯
会对车辆的助力泵产生很大的损害,严重时会导致助力泵报废失效。
4、熄火后长期使用电子设备
熄火状态,电瓶会因为长时间的耗费导致车辆无法再次启动。
5、减速带不减速
对车辆损害大且容易酿成交通事故
6、雨雪天后强行开启雨刷器
被冻住的雨刷器被强行启动的话,会损坏雨刷器上的相交刮片,严重时会直接烧坏雨刷器电机。
这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力,也决定了ACC的安全性、可靠性都能达到极高水平。
既然如此,在夜色下行驶高速的话,ACC当然靠谱、而且是特别靠谱。一般情况下,人的视线容易被夜色受阻,并且晚上驾车也容易疲劳。而ACC辅助行车的话,能提前帮你规避风险,减轻你的驾驶疲劳。虽然你只需要打方向盘就行了,但鉴于ACC只是辅助,你还是要专注开车为好。
目前合资、国产汽车的ACC功能都是差不多的,用的都是如大陆、博世、德尔福等供应商旗下的产品。所以,无论长安还是奔驰,不必纠结太多。
上一主题:为什么有的便宜车比贵的车发动机还小声?
