自适应巡航晚上跑高速用安全嘛?大家有什么建议吗?
发表于 2020-01-17 09:18
ACC(自适应巡航)是汽车上很实用的一项功能,曾经只有高端车型才搭载这个模块,而目前已经走进广大消费者的爱车了。ACC作为一项驾驶辅助功能,与AEB、PAB等集合在一起虽是“智能驾驶”的初级,但并不等同于智能驾驶。
所以,我建议高速行车还是以人为主导,ACC可作为辅助功能,以防突发状况、减轻驾驶疲劳。
我目前的车子就带ACC自适应巡航这项功能,其工作选择都是集成在多功能方向盘上。包含“启动键”、“距离键”、“速度+/-键”以及“取消键”。
启动方法非常简单,将多功能仪表盘调至“自适应巡航”的界面,然后按下“启动键”,设定跟车速度最大值,此时汽车就会以保持相应距离的情况下完成跟车活动,其速度在不超过最大速度限值的情况下以前车速度为准。如果没有前车的情况下,它就会以你设定的最大速度行驶。除了速度,你可以设定跟车距离,一般有四个档位,可以根据跟车的远近进行选择。
不想用时,按下“取消键”就行,还有一种方法就是踩下刹车。
自适应巡航确实是一项不错的功能,高速行驶时,我基本上都是全程开启的。但也有不少朋友质疑其安全性,我觉得如果尝试过这项功能的话,这种“担忧”绝对是多虑的。
主要出现过ACC失灵、刹车失灵的案例,比如我们耳熟能详的就有“特斯拉撞火车”、“奔驰ACC刹车失灵,关车门才恢复正常”等事例,所以质疑其安全性也很正常,毕竟“人命关天”嘛。
但实际上,只要你尝试过ACC这项功能,绝对会赞不绝口。它对于缓轻驾驶疲劳帮助极大,并且长途行驶也很轻松。它能看到人看不到的东西,反应比人还要迅速。
这又是为什么呢?
目前ACC都是用的“毫米波雷达”,比起激光雷达、摄像头、超声波传感器容易受天气环境影响而失效来说,毫米波雷达能穿透尘雾、雨雪、不受恶劣天气影响,并且能够“全天候全天时”的工作。而穿透特别恶劣的环境,人脑、人眼协同也都是无法实现的。所以,ACC只会让驾驶更加安全。
再者说,根据毫米波雷达的工作波段来看,其为长度1~10mm的电磁波,对应的频率范围为30~300GHZ,位于微波与红外波相交叠的波长范围,故兼有这两种波谱的优点。
根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,穿透能力越强,但在传播过程的损耗也越大,传输距离越短;相对地,频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远。所以与微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。
这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力,也决定了ACC的安全性、可靠性都能达到极高水平。
既然如此,在夜色下行驶高速的话,ACC当然靠谱、而且是特别靠谱。一般情况下,人的视线容易被夜色受阻,并且晚上驾车也容易疲劳。而ACC辅助行车的话,能提前帮你规避风险,减轻你的驾驶疲劳。虽然你只需要打方向盘就行了,但鉴于ACC只是辅助,你还是要专注开车为好。
目前合资、国产汽车的ACC功能都是差不多的,用的都是如大陆、博世、德尔福等供应商旗下的产品。所以,无论长安还是奔驰,不必纠结太多。
下一主题:为什么现在好多车大白天行驶时都开着车灯?
