奔驰碰奔驰 保险杠凹下去 定损4300 2天后150元修好
发表于 2020-01-17 09:34
转眼又到了年底,一年到头不仅人辛苦,你的爱车也“辛苦”,还想自驾回家过年的你,记得要“犒劳犒劳”爱车,给它来一个“大保健”,做好年底养护。年底养护汽车的时候,要注意这几个细节,让爱车保养更细致。
年前保养汽车是为了避免回家路上汽车“闹脾气”,让车主安心回家。如果车主超过3年没有检查过汽车底盘了,建议做一次防锈护理,同时要注重对蓄电池以及轮胎的检查。
底盘检查和养护
底盘较低的小汽车,总是容易受伤。就算在平坦的水泥路形式也难以避免会被小石头和其他“异物”冲击。尤其在寒冷的冬季,经常被雨雪“厚爱”的底盘也变得更容易生锈。如果底盘生锈或者出现损伤,对汽车的安全会产生很大的影响,比如导致油液渗漏。因为底盘上有燃油管道、变速箱及发动机缸体等重要零部件,如不关注可能会酿成大祸。
所以,车主较长时间未检查底盘的情况下,建议过年出行前把这件事做好,也给自己的出行多个保障。
轮胎养护和更换
冬天比较考验汽车的就是轮胎的抓地力,尤其是冰雪气候的区域,下雪或者结冰的路面容易让轮胎打滑。因为冬季车主要注意轮胎的抓地力,一般情况下,轮胎使用时间长了,由于磨损的原因,其抓地力也会下降,如果这时候走结冰的路面或者比较容易打滑的路面,其危险系数会比较大。
因此,车主如果发现自己爱车的轮胎抓地力变弱了许多,在进入冬季的时候,或者千万寒冷地区的时候更换抓地力强寒冷轮胎,更换抓地力强的轮胎可以加强行车安全。
车作为现代化的标志之一,已经广泛应用在市场上,成为人们日常出行必备工具了,很多家庭都拥有汽车或者有了购车的打算,不过由于国内汽车普及时间过短,很多人对于汽车各项性能不是很了解,因此很难选出适合自己的车型,尤其是发动机,不要小看它,选择一款好的发动机不但能够让我们开起来更加舒心,就连油钱就能少花不少。
那我们在日常生活中该如何选择发动机呢?该选择带“L”的还是带“T”的?老司机在这里告诉你,堵次车你就明白,别等后悔。
可能有些人不太明白带“L”和带“T”的区别,这里简单解释一下,一般来说不管是带“L”还是带“T”都会体现在车子的尾标处,带“L”就说现在私家车越来越多,开车上路,不管是新手还是老司机,难免会有剐蹭,谁敢保证这辈子开车不剐蹭?就算你技高一筹,你不剐蹭别人,你能保证别人不剐蹭你?剐蹭之后怎么办?剐蹭之后定责,定损,该修的修,该换的换。国内修车分SSSS和修理厂,SSSS通常是只换不修,修理厂则是能修不换,只换不修VS能修不换,这价差可就大了,本来150元能修好,SSSS却要4300,相差20多倍,为什么价差那么大?一起来看看。
奔驰Smart停在楼下,属于正常停车,结果被转弯的奔驰E剐蹭了,奔驰smart左边保险杠凹进去了,还好没有烂,但是掉点漆,后来4S定损,价格是4300元,看清楚了,不是430元,是4300元,而且保险杠还没有现货。
奔驰Smart换个保险杠要4300元,原厂配件要等半个月,后来神奇的事情发生了,2天后保险杠自己弹回来了,既然弹回来了,那就没必要换保险杠了,原厂配件再好,也不如原装的好,后来去外面的修理厂150元补个漆,一点都看不出来。只换不修,能修不换,价格相差28.6倍,像这样的例子举不胜举,刚刚是奔驰Smart前杠,下面说宝马后杠。
新款宝马325LI,不小心把后面的后保险杠弄烂了,如果走保险在SSSS修理,价格要1万,或许有人在想,为什么修车那么贵呢?其实根本谈不上修,1万是直接换保险杠的价格,很多人不禁要问,这保险杠受损并不严重,有修理价值,完全可以修好,为什么要换呢?而且价格要1万,这车才多少钱?
宝马325LI裸车是29万,加上保险、上牌、购置税等,落地价不到33万,一个保险杠差不多相当于一辆车的1/30了,1万是SSSS的报价,如果在外面,数百元就修好了,就算老板坑人,也要不了千元,最多也就是多个几百块,算1000元好了,即便如此,还相差10倍呢!有维修价值,为什么SSSS只换不修?
修车赚钱,但是赚得太少了,如果换配件就不一样了,这其中包括材料费和工时费,利润可观,而且维修工也有提成,反正有保险。其实修车和人看病一样,同样是感冒发烧,如果吃几片药就好了,怎么赚钱?如果要是住院打点滴就不一样了,其实道理是一样的,对于修车,您遇到过类似情况吗?
明是自然吸气发动机,而带“T”就是涡轮增压发动机,比如说2.0L或者2.0T,别看只有一个字母的差距,但其实两者的差别很大。
从寿命上来看无疑是自吸发动机更好一些,因为自吸发动机更加趋向于平稳、自然,舒适性更高,而且故障率低日常维护比较简单,而涡轮增压对比自吸发动机故障率就偏高一些了,不过由于目前技术水平的不打断进步,这个故障会越来越少。
那么对比自然吸气发动机,涡轮增压有着什么样的优点呢?首先就是在动力方面的表现,涡轮增压发动机要比自然吸气高上一大截,由于工作方式不一样,在同样时间内,涡轮增压发动机拥有更加的排量,因此获得的动力也是远超自然吸气的,不过强劲的动力需要拿油养着它,因此油耗方面要比自吸发动机高不少,这点在堵车的时候体现的会更加明显。
堵车的时候发动机再好的性能都很难发挥出来,因此不管你发动机再大的排量,都没有用武之地,而自然吸气发动机在堵车的时候就能很好的发挥自身优点,不但更加舒适平稳,不会给人无法驾驭的感觉,就连油耗也比较低。
如今国内堵车现象变得越来越严重,甚至在一些三四线城市堵车都很常见,而在堵车环境下自然吸气发动机拥有更加完美的性能发挥,因此如果我们平时经常在市区或者一些经常容易堵车的地区用车的话,还是选择自然吸气发动机更好。
那么对于带“L”和带“T”的发动机,大家是如何评判和选择的呢?
蓄电池检查和更换
有些车主可能也发现了,车龄较大的汽车在冬天会出现蓄电池电解液活性下降的现象,从而导致无法启动。如果车主在日常检查爱车的时候发现蓄电池电极接线处有绿色的氧化物,应该用开水把它冲掉,免得蓄电池处于亏电状态,去除之后可以通过使用专用的防护剂来防止氧化。如果蓄电池使用年限达到呢3~5年,车主可以考虑更换新的蓄电池。
上一主题:这几款车的内饰 你更喜欢哪款?
