轮胎究竟为什么会鼓包?
发表于 2015-10-11 09:02
汽车轮胎的质量问题是非常严重的问题,会引起很多车主小伙伴的关注。轮胎鼓包应该是轮胎损坏中常见的问题。有的消费者就会提出质疑;轮胎鼓包是否和橡胶质量有关?今天我们就看一下轮胎鼓包是什么原因引起的?我们如何预防呢?
一、轮胎的基本结构
1、轮胎胎面,厚厚的橡胶层,提供了与地面的接触界面,还具有排水和耐旧的性能。
2、胎冠带束层,双层或三层加强带束层具有垂直方向上的柔韧劲和极高的横向刚性,提供转向力。
3、胎侧,胎侧容纳并保护胎体帘布层,而胎体帘布层的功能是将轮胎的胎面固定在轮毂上。
4、 钢圈,它内部的钢丝圈可以使轮胎牢牢的固定在轮辋上,使之结合在一起。
5、 气密层,它保证了轮胎具有良好的气密性,并保持正确的胎压。
二、产生鼓包现象的原因
一般来讲,轮胎鼓包现象的发生大部分是由于使用中出现意外的强烈冲击,从而导致轮胎在冲积物和轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形。
对于子午线轮胎来说,胎侧部位是最薄弱的地方,由于没有带束层的保护,一旦严重变形便会造成胎侧帘线断裂,这时轮胎内部的空气就会从断裂处顶起,形成鼓包。
三、如何预防轮胎鼓包
1、尽量避免长时间在恶劣的路况上行驶,如果无法避免请注意车速越慢越好。
2、养成一个良好的轮胎保养习惯,经常检查轮胎气压,确保使用正常胎压的轮胎来驾驶车辆。轮胎表面是否有开裂、划伤、鼓包、胎面磨损过度等潜在危险,并随时调整、预防爆胎。
3、除定期检查轮胎之外,车主还需要养成检查并维护正常的胎压、注意轮胎质保期,确保使用“健康”轮胎来驾驶车辆。
气压过大过小都会对轮胎产生负面影响。气压太大,轮胎变硬,胎面与地的接触面积减小,影响操控性和乘坐舒适性,轮胎易磨损;气压太低,轮胎变软,油耗上升,轮胎受撞击时容易在障碍物与轮圈之间产生剪切应力较大而断裂。
下一主题:轮胎扎了钉子,到底拔还是不拔?
上一主题:长假归来 您的爱车该如何保养?
