变速箱为什么会顿挫造成顿挫的原因有哪些?
发表于 2020-02-07 09:25
每辆车都肯定会有最基本的三大件组成,分别是发动机、变速箱和汽车底盘。对于这三大件,大咖之前就多次提过关于发动机和底盘的一些注意事项,而说起变速箱,大家对其的认知可能会比较浅薄。
变速箱作为车辆上非常重要的部件,它可以改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的作用。随着现代科技的发展,变速箱也有了升级,从最初的手动变速箱,到现在无级变速箱,从无同步器到有同步器,操控越来越方便。
而它的好坏也直接影响汽车的行驶舒适性,其实关系到汽车的行驶舒适性,除了发动机运转品质,各种NVH表现以外,变速箱换挡品质也关系重大。在日常开车的时候,相信很多车友在挂挡时会感觉到一顿一顿的顿挫感,尤其是在刹车之后的加速或者突然加速的时候更为明显,这样给很多乘坐人员造成不好的行车体验。今天,大咖就来说一下,变速箱的顿挫是怎么形成的,我们又能不能抑制这些顿挫感的产生。
变速箱为什么会顿挫?
变速箱是一个传动部件,里面的不同挡位都有着不同的传动比,而在相同的发动机转速下,它不同的挡位对应着不同的速度,也就是在不同的轮上转速。也就是说相同的时速下,使用不同挡位,发动机也会运作在不同转速上。
当汽车在换挡的时候,当时的时速是恒定的,所以发动机转速会发生变化。而同理在升挡时发动机转速下降,降挡时发动机转速上升。但是,由于发动机内部组件在运转时有惯性,发动机转速的改变需要时间和过程。所以,当轮上转速和发动机转速不配合的情况,就会产生顿挫。如果只是驾驶习惯产生顿挫感,这种顿挫是驾驶者人为导致的,算是正常现象。
变速箱产生恶性顿挫的原因
如果变速箱出现经常性的顿挫情况,有可能是你的汽车变速箱挡位的程序设定有一定的问题,当然这个问题,很可能是厂家在生产汽车的时候出现的错误,一般情况下需要设定一下程序,当然是变速箱本来没有这个通病的前提下。
变速箱驾驶的时候出现顿挫感,那有可能是机器的内部存在一些杂质或者是污物,这些现象很可能会使你的汽车变速箱油压产生很大的变化,这样就会引起汽车变速箱的顿挫。
还有一个原因就是变速箱内部的散热不良,这种情况原因很复杂,但是只要变速箱的温度超过120度之后,汽车变速箱密封条就会受到影响,逐渐变得硬化,这样就会引起变速箱的顿挫。
变速箱顿挫解决办法
如果是新车,变速箱有一定的顿挫感比较正常,但是如果变速箱的顿挫感一直在变化,比如轻重不一的话,那么很可能是变速箱的结构有问题,这种情况就要尽快到4S店进行维修。
发现汽车变速箱有不良的顿挫感,先检查变速箱的温度有没有超出正常数值,如果变速箱温度过高,现在很多车型的行车电脑中会提示变速箱温度过高,如果这样提示,那就要检查变速箱散热系统,有可能是变速箱散热系统上有附着物,需要进行清理。
变速箱产生顿挫感,也有可能是变速箱电脑系统出现了故障,这种事情最容易出现在自动挡汽车上面,这时候我们需要将车交给4S店进行重新编程设置,千万别自己去折腾。
如果经过排查,都不是上述原因,那么很可能是变速箱养护出了,很多车友都不知道变速箱是需要换变速箱油的,一般来说,变速箱大概在2年/4万公里进行变速箱油更换,因此更换变速箱油之后,变速箱的顿挫感也会有所减少。
如果都不是前面这些情况,而且开车比较激进,启动汽车时候不进行暖车,而且经常进行急刹车和急加速,那很有可能变速箱的内部阀体有损坏的情况发生。如果真的是这个问题,那就要到4S店去维修,也是千万不要自己折腾。
下一主题:如何驾车才能防止底盘被刮蹭的可能?
上一主题:汽车的“日间行车灯”到底有何作用
