疫情时期开车需要戴口罩吗?这几点建议要知道
发表于 2020-02-11 09:19
疫情仍没有停止,因此我们仍然需要时刻关注自己的卫生安全。从昨天开始,我国各大地区将进入节后的返程高峰期。全家人共同乘坐一辆汽车返回工作城市,这一路上的车内安全问题就牵动着众多车主的心。
首先:检查车门边框密封条是否完好
先要检查汽车车门的边框附近密封条是否完好无损,有的车主认为汽车密封性好就可以完全抵御病毒,实则不然。当外界的空气中存在有害气体或病毒时,车辆内的驾驶员和乘客并不是绝对的安全,所以口罩还是需要佩戴的,并且消毒杀菌等防护措施一样都不能少。
外侧车门密封条
内侧车门密封条条
其次:车内空气滤净技术是健康的保证
车内之所以不安全,是因为汽车内也是会与外界通风,当开启或关闭车门时,外界的空气就会进入车内,也会带入相应的病毒与细菌。而且当汽车在高速行驶时,外界的空气也会通过进气栏栅进入车内,以及需要使用外循环模式的时候,这时就是考验汽车内空气滤净技术的时候了。这里我们以广汽新能源Aion系列产品为例,看看现在比较有代表性的一些空气滤净技术。
一、双区自动恒温空调+负离子发生器
车内主要的空气污染源来自:甲醛、细菌、病毒、PM2.5粉尘、二手烟等,Aion S/LX的PM2.5空调滤芯加负离子发生器组合,产生负离子和臭氧,让车内人员可以坐享如沐春风般的纯净空气,效果非一般的竹炭净化包所能达到。
二、AQS空气质量控制系统
当废气传感器侦测到外部空气悬浮颗粒物超标时,系统会自动将循环模式调节为内循环模式;当外部空气变得清新后,系统又会自动打开进气门以纳入新鲜空气。
三、太阳能自循环系统
太阳能循环生态座舱,不仅能够通过太阳能天窗给蓄电池充电,而且还具备自动通风、换气功能,保持室内的空气清新。
另外,我们知道佩戴口罩是为了防止病毒随着飞沫在人员之间互相传递,虽然您的车平时只有您一个人使用,但在特殊时期仍然建议大家尽量佩戴口罩。同时拥有这样一个各项空气滤净技术支持的"智能生态座舱",相信可以更加安心。
再次:如有其他成员乘坐车辆,请务必佩戴口罩和保持车辆通风
如果你的车辆还有其他乘客乘坐,那么请务必戴上口罩。毕竟我们知道,此次疫情的病毒主要通过飞沫传播和接触传播。以及我们知道病毒可以在固体表面停留这一客观事实。
而口罩本身就是非常有效的阻挡飞沫传播的工具,因此戴口罩依然是非常有效的防病毒措施。同时口罩起到的作用也是双向的:一方面阻挡其他飞沫来到我们身上,二来阻止我们的飞沫跑到别人身上。
如果您的车有乘客乘坐,那么就更应该消毒和佩戴口罩!以上就是关于在疫情下是否需要在车内佩戴口罩的小知识分享,愿您和家人平平安安!
下一主题:长安厂家和4S店对车子有问题不处理
上一主题:日产逍客漆面起泡 从里向外锈蚀烂孔冒水
