长途驾驶您需要遵守这些车辆保养手册
发表于 2020-02-13 17:24
长途驾驶前后都需要您为自己的爱车做个检查,为您的安全驾驶做保障!
一、汽车在进行长途或高速行驶前必须仔细检查、维护汽车
(1)发动机的检查:机油量、冷却液、制动液、动力转向液、洗涤液等;发动机低速、高速、过渡的运转情况;各真空管路、气路等是否正常。
(2)离合器及变速器的检查(发动机怠速运转时):检查离合器的分离、接合性能;变速器挂挡的准确性。
(3)其他底盘件的检查:传动系的润滑情况(必要时查看液面高度);传动系的运动情况、紧固情况,有否变形或损坏;运动件及支架有无损坏;管路及其固定有无松动及脱落;轮胎气压、螺栓紧固情况;动力转向液液面高度、间隙大小、转向轻重度等;制动液液面高度、制动效果;转向及制动灯信号;夜间灯光情况。
二、长途回程后的车辆保养
长途跋涉后,因灰尘进入车内,可先进行除尘、除异味处理。因启动频繁、用车时间长,还要检查机油、刹车油有无减少。若机油、刹车油太脏,应更换新油和滤芯。检查底盘是否有漏油、漏水现象;检查轮胎气压、磨损状况、螺母有无松动或脱落;检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度。
上一主题:吉利4S店拿探星者冒充驭星者欺骗消费者
