除保养外应该还有哪些用车检查?
发表于 2020-02-17 07:02
爱车保养得好与坏,关系到它能伴你多久,也直接关系到你和亲友们的出行安全。除了固定时间送去4S店里做保养以外,平时我们也必需多注意自己爱车的情况。毕竟这是涉及到生命安全的事情,建议不要忽视。
如果你还在为具体怎么保养而犯愁,那不妨来看看我为你准备的保养功课清单。如果觉得实用,那建议你先把它抄下来,每次检查和保养的时候对着上面所列出的内容一一检查,这样不会遗漏,而且很方便。
● 每天建议检查:
外观简单检查:在开车出发前,先简单环视自己爱车的情况,除了看看车身是否有被刮花、车灯罩是否有损坏这些表面的情况外,你还需要观察整个车身是否有倾斜,以免悬挂系统出现状况而影响安全;低头看看底盘和悬挂是否漏油、漏水的情况,以免车子在半路中发生抛锚;检查车门、发动机仓盖、行李厢盖和整车玻璃是否有损坏的情况。
信号装置(行车电脑)检查:在不启动发动机的前提下,打开点火开关,仪表盘上会有很多图标亮起,此时检查各报警灯和指示灯的点亮情况,然后再启动发动机并查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。有些时候,车辆内部配件的问题我们很难用肉眼观察出来,不过行车电脑却可以做到。
燃油检查:每天必需查看油量表的指示,如果有需要的话就必需补充燃油,别等到燃油即将要耗尽的时候才去加油。举个例子,你需要去的地方可能你已经是相当熟悉了,正常情况下车上的燃油确实可以顺利到达目的地。不过试想一下,如果当天你比较倒霉遇到了严重的堵车,那本来可以确定的事情就变了一个未知数。到时候,本已经在 “车龙”当中的你更是无法动弹。
每天功课的时间看似是复杂,其实操作起来不到几分钟的事情,我个人认为这几分钟是值得花的,起码检查以后我用车会更加心安理得。
● 每周建议检查:
在做每周功课之前,请你必需先把每天的检查功课都完成。因为每周功课是建立在每天功课的基础上,然后再进一步延伸的。
轮胎气压:每周建议检查和调整轮胎气压,当轮胎气压不够的时候会耗油量会有所增加,而轮胎气压过高则会加快轮胎的磨损并影响舒适性,某些时候还可能会危及生命安全。同时也别忘了清理轮胎上的杂物。当然了,备胎也十分重要,千万不要忘记检查备胎的情况。
发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定情况,并查看发动机各个连接的地方是否有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度,查看各管路和导线的固定情况;检查机油、冷却液、电解液、动力转向机油、玻璃清洗液的情况,有必要时一定要添加。
浅度清洁:为了避免车身受到酸雨等物质的侵蚀,让爱车的漆面常年光洁如新,建议每周都对车辆表面进行清洁,尽量去除表面的细微灰尘等物质。另外,汽车内部的清洁同样值得注意,尤其是在潮湿的季节里面,这样做可以更有效地避免细菌的滋生。
● 每月建议检查:
同样,在做每月功课之前,你必需把每天、每周的检查功课都完成,以免遗留了某些重要的细节。
轮胎磨损情况:每月必需要检查轮胎的磨损情况,看看是否有鼓包、异常磨损、老化裂纹和硬伤等情况。如果磨损已经是比较严重了,那就必需及时更换轮胎,以确保行驶的安全。
深度清洁:彻底地清洁汽车外表和车舱内部,并同进清理好行李厢的杂物。另外,水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物同样需要清理。
底盘检查:深度检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。由于这项检查需要用到升降架,因此建议朋友们到附近维修店或者4S进行检查。
● 全文总结:希望大家能在平时多点注意自己爱车的情况,毕竟有部分内容已经是直接影响到行车的安全。看上去挺复杂的检查过程,不过实质上用不了多长时间就能弄完的,要知道有些时候我们的车抛锚在路上真的是因为我们平常缺少那几分钟的检查而已。
下一主题:带你了解一下“混合动力”车型的区别
上一主题:车里真的需要戴口罩吗 车里的空气质量玄学
