风神A9发动机机油消耗过多机油没有了快
发表于 2020-03-16 12:13
1.车辆在22500公里保养时,发现机油尺上没有机油。2.25万公里-3万公里期间,为了维持机油尺上有油,陆续添加了1.5升机油。3万公里保养时,4S店告知需下次需要放出全部机油测量,以便给厂家打报告。3.75万公里保养时,放出的机油大概有2升多点。检查没有渗漏点。机油消耗多。2.从购车5个月后,陆续出现发动机报故障,同时发动机抖动、风扇狂转,检测为一缸缺火,4S店建议更换火花塞,因质保已过,自费更换,后来故障依旧,目前已经习以为常。一般是气温较低,车辆停放超过1天的情况下,第一次发动容易出现发动机报故障。3.上次反应机油消耗过快后,华盛杰退网了,转到真诺,但服务很差,虽然做过机油消耗检测,但店里很不情愿,过程不透明,说在正常值,然后再去这个店就关门跑路了。目前仍然存在机油消耗过快问题,5000公里缺近两升。
下一主题:
