东风标致308S正时皮带开裂掉渣不予质保
发表于 2020-03-16 17:21
这是我第3次投诉,前两次投诉依旧没有理会和联系本人!我会一直投诉到N次,直到厂家重视我们车主。2019年5月份免费更换索赔了正时皮带(当时是接近8万公里),在11月份出现了几次发动机故障码,熄火重启恢复正常,经检测是油压偏低,重新保养恢复。然后在12月份出现了烧机油现象(10万多公里时),因过保,所以去二十年老牌标致专修门店打算拆卸发动机解决烧机油问题,然后在拆卸中发现在4S店索赔免费更换的正时皮带开裂(此时距离索赔更换正时皮带才跑了3万公里不到)而且正时皮带上无任何标签,产地,型号,标识等等都没有,光溜溜。拿着正时皮带去跟4S店的售后经理反馈,得到的结果是发动机拆卸不保质,但是我是拆卸了发动机才发现正时皮带开裂。跟厂家反馈,厂家客服回复是过了6年9万公里不质保,不管是8万公里更换还是89999公里更换,只要过了9万公里不质保,就算89999公里更换,90001公里开始掉渣,开裂,依旧要车主自费。(这点反复跟客服确认过),也就是说我更换的正时皮带是本身没有质保期,再者,更换的正时皮带是三无产品。已向消委会反映情况,谢谢!另外,厂家的反馈一点都不满意,前两次投诉,不管是厂家还是4S店至今还没有人联系我!
下一主题:标致308S油箱故障导致抖动熄火
上一主题:这些不保值的二手好车 你值得拥有
