春季车辆保养内容及注意事项
发表于 2020-03-18 13:40
春季是车辆保养的旺季,所以今天友途小编就为大家整理了一下春季车辆保养的内容及注意事项,希望能帮助到各位车主。
1、汽车漆面——重点防水防老化
春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,因此要特别注意保护好汽车漆面。如果车身有划痕更容易引起生锈,因此应养成雨后洗车打蜡的习惯,有效保护车漆。在进行换季保养时,较好能给爱车进行一次漆面美容。较简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
2、室内消毒——需要深度杀菌除尘
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,要特别注意汽车室内的防菌工作,至于杀菌除味可以通过高温蒸气把空调通风口、座椅、内饰等缝隙暗角隐藏的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。
3、雨刮器——确保正常使用
春季乃雨水较多的季节,因此在这里不得不提雨刮器的重要性。雨刮虽然搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,等用上了才知道有问题。如果雨刮器不能正常使用,就将会影响到行车的视野,不利于驾驶安全,因此春季汽车保养不能忘记雨刮器。
雨刮片的保养方法其实很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,较好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命就会长一些。同时要时不时检查一下雨刮器在工作中是否又震动或异响等情况。
4、两滤除尘——空气滤清器和空调滤清器
汽车在使用中,一般环境空气质量较好时,按保养周期定期更换空气滤清器就可以了。但周边环境空气质量较差时,则应注意空气滤清器的清洁,因为如果空气滤清器过脏,将使进入气缸内的空气量减少,就会降低发动机整体的使用寿命,造成汽车的动力性能下降。
而空调滤清器在使用过程中应定期清洁或更换,不然堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱,使空调不能发挥正常作用。
5、车胎保养——保持正常胎压
受热胀冷缩的影响,冬天轮胎胎压会有所降低,因此进入春季之后,要及时调整好胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的非正常磨损,不利于安全驾驶。同时亦应避免胎压过高影响抓地力,对汽车的操控特别是制动性产生影响。
应保证每个月至少检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎在内。如果气压减少过快可看看轮胎有否扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况,若发现情况,应及时做出相应的处理。
6、底盘
除了轮胎之外,底盘是汽车离地面较近的部位,平时没少被石子和其他异物暗算。底盘上还布置了燃油管道、排气管道、变速箱及发动机缸体,这些重要部位都需要受到保护。仔细检查底盘是否有擦伤,如有应及时修补,做好密封防锈工作。
7、油液的检查
油液是每次检查的必检项目,检查的时候,首先要看看发动机舱内各油液罐的存量,及时补充存量不够的油液。除了存量,还要检查容易混入水分的油液是否变质,比如轻卡制动液。如果发现油液有异样,就要立即更换。如果你现在使用的机油黏度过高,应及时改换为夏季用润滑油。
8、蓄电
要是你的车辆长期停放,现在可要小心了,它可能没有电了哦。检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去做以检测。如果要长时间停放车辆,建议将蓄电池的连接线拔掉。不过即使蓄电池单独存放,他自身也会产生自放电现象,所以需要定期的为蓄电池充一次电。
综上就是小编为大家梳理的一些春季车辆保养小知识了。友途车服作为河南省一家专业的汽车后市场服务商,严选上千家品质维保店,VIP会员还能享受优惠,让您用车省时省心。
下一主题:新能源汽车的电池有哪几种
上一主题:超车不是简单的踩油门 这几点得注意
