比赛禁用的黑科技 转子发动机的魅力
发表于 2020-03-19 09:22
近日,根据GMC网站报道,悍马将会被作为电动汽车重新进行制造。新的电动款悍马将在全新的BEV 3平台上开发,而复活的新悍马使用的是电池驱动的全尺寸SUV,最快应该会在明年5月推出。
从曝光图来看,前脸上采用了垂直喇嘛的立体栅格和宽矩形LED灯光,保险杠看起来有点分散,但我们仍可以看到前大灯的位置分布两角,但最终生产的新车模样会不会发生变化,这个还不得而知,毕竟目前发布的只是一款概念车。
转子发动机是一种有别于普通活塞往复式发动机的技术,说到转子发动机,就不得不说马自达,虽然转子发动机不是马自达发明的,但是确实马自达把转子发动机“发扬光大”的,中国车迷们熟悉的马自达RX-7(《头文字D》中的FC和FD)就是转子发动机的代表,但是因为转子发动机本身很多缺点,尤其是排放法规方面的问题,让转子发动机慢慢淡出人们的视线,在RX-8停产之后,马自达现在没有任何一款使用转子发动机的市售车辆了。
说到这,可能很多人都不理解为什么有人如此喜欢转子发动机呢?这得从转子发动机的基本原理结构开始说起。
转子发动机(Wankel Engine、Rotary Engine)是由德国人Felix Wankel所发明。转子发动机采用三角转子旋转运动来控制压缩和排放,与传统的往复活塞式发动机的直线运动迥然不同。一般发动机是往复运动式发动机,工作时活塞在气缸里做往复直线运动,为了把活塞的直线运动转化为旋转运动,必须使用曲柄滑块机构。转子发动机则不同,它直接将可燃气的燃烧膨胀力转化为驱动扭矩。与往复式发动机相比,转子发动机取消了无用的直线运动,因而同样功率的转子发动机尺寸较小,重量较轻,而且振动和噪声较低,具有较大优势。
而凡事都有两面性,转子发动机的缺点也同样明显,最严重的两个问题就是尾气排放污染高,以及零部件寿命较短(因为磨损严重),同时还伴有不少政策方面的问题,例如排量和油耗的计算方法让转子发动机在一些地区很吃亏。
重点来了,转子发动机最迷人的地方当属它惊人的输出效率。因为独特的工作方式,转子发动机的动力输出可以做的更平顺更连贯,同时用很小的“排量”就能做出高功率。1.3L“双缸”自然吸气发动机就可以达到231马力,相当于现在2.0T的数据了。
而独特工作方式带来的另一个特点就是很高的转速,RX-8所用的1.3L“双缸”自然吸气转子发动的最高转速可以达到9000rpm,和RX-8同时期的跑车比,就算是法拉利、宝马M和奥迪RS这类“狠”角色,发动机的最高转速也只是8000rpm左右。
根据最新的报道,新悍马电动版本将搭载1-3部电机,最大能够提供1000匹马力,续航里程约500公里。11500磅/英尺的扭矩以及在短短三秒钟内从0-60mph行驶的能力。
GMC表示悍马将会被作为电动汽车或者电动卡车重新带回,鉴于目前很多公司都开始向电动汽车转移,悍马变成了更加环保的汽车也不足为奇。
