大众途观发动机烧机油
发表于 2020-03-31 08:17
上汽大众途观发动机烧机油,经过了解每600公里烧4升机油,联系当地售后告知属于正常,对此表示不认可,希望厂家协助处理。
发表于 2021-10-10 17:33
我新车3000公里烧一升。我还等给我我解决。你600公里就烧4升都不给你解决 我还敢指望什么?
发表于 2022-01-05 11:10
我的车是第二代ea888的发动机,途观1.8t开了近11万公里了。几年前,在买到新车后,就听人说大众车有烧机油的问题,当时就后悔了,但是车子已经买到了,退也退不了,就一直在网上找资料,查看怎么避免这个问题,目前一点也不烧机油。跟大家分享一下用车经验:1、从首保开始到现在,每次保养我都是用的黑钻级0w-40这一款机油。首保时,看见4s跟我用矿物油(而且是开了头的壶里的),我当时就给予了制止,加了钱换的是黑钻级0w-40机油,后面一直沿用到现在,中间有一次门口店里缺货,让我换其他级别的机油,我没有同意,开车到省城店里更换了机油。2、长途连续用车(或者暴力驾驶)后,停车怠速3分钟,然后再熄火。这样做的好处,是让机油帮助发动机降温,以避免发动机温度过高烘烤,导致油封干裂,最终会渗漏油。3、换机油、机滤在4s店(其他如空气滤芯等完全可以自己更换),4s店价格虽然会贵一些(同等油品比外面也贵不了多少),但是质量是绝对有保证,而且长期在4s店保养,倘若发生问题,也好追责索赔,再退一步说,全合成的机油一般10000公里或一年才做更换,与其他机油5000公里半年换一次对比下来,反而是节省的。3、冷车启动......
