5招便可轻松辨别“真假”运动车
发表于 2015-10-22 10:45
小智曾写过一篇《原来十几万的轿车也有百万超跑的元素》(点击可查看),介绍了轿车也能有一些运动元素,不过这些元素多数是视觉装点上的。市场上标榜自己运动的车非常多,有些是真运动,有些则不然,小智今天就分享几招,轻松识别20万上下的运动车。
汽车的车身比例
就车身比例而言,运动车普遍都是长车头、短车厢、短车尾的造型。最主要的原因是20万价位普遍都是前置前驱车,为了达到运动车的视觉效果,设计师普遍会把A柱往后移,这样一来车厢空间不可避免会被压缩。所以,运动车的车厢空间会比同价位同级别的其它车更小一点(加长轴距版除外)。
现代朗动
看看现代朗动,虽然外形动感、时尚、流畅,1.8L还配有换挡拨片,但抱歉,它不是运动车,从车身比例就能看出,车头过短。底盘高度底盘高度就是底盘离地面的距离。一般来说,运动车的离地间隙会比同级别更低,重心会更低,有很多方面的原因。
如果从空气动力学上来说,离地间隙低能增加抓地性能,还减少了速度变化时对抓地性能的影响。重心低,车身稳定性好,在高速转弯时不容易发生侧翻。当然毕竟不是赛车,为了保证一定的通过性,只是会比普通家用车低一点。
大众凌渡
举例说一下大众凌渡,虽然官方宣传“奢侈宽体轿跑”,但底盘高度为114mm(普通家用车水平),加上其轮圈、轮毂等因素(后面细说),明显和“运动”无关。
操控性
运动车的操控,这恐怕是消费者最关心的地方。简单来说,运动车的操控和普通家用车的区别主要在转向、悬挂调教、刹车上等。
(1).转向
主要体现在方向盘的虚位和手感上。何为虚位?就是汽车方向盘的自由间隙(大白话:车主在转动方向盘时,车轮并不是马上转向车主指向的方向,而是需要方向盘一定的转动角度)。运动车为了操控,会把这个虚位设计得比较小,比如福特福克斯)。这就是所谓的方向盘很灵敏,指向性很准。
15万左右操控佼佼者:福特福克斯
手感并不是指车主摸方向盘的感觉,而是指方向盘的轻沉。运动车为了有一定的赛车感觉,方向盘会设置地相对而言更沉,车主转动方向盘时所用的力度会更大。
当然考虑到绝大多数普通车主不太喜欢这种方向盘的手感,所以很多运动车会采取两种方法,一种是把方向盘调得适中,另一种是增加一个方向盘选项(即舒适、一般、运动),供车主切换找到适合自己的驾驶手感。
(2).悬挂调教
既然是运动车必然要提到独立悬挂,因为大部分运动车都采用了独立悬挂。为什么大部分运动车都采用独立悬挂呢?
质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;
可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;
可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车行驶稳定性;
左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜(侧倾)和震动。
别克君威
比如车主在开一辆别克君威时,路上一些小石子会细微的传递给车主,同时不会出现过于明显的车身跳动。同样在经过一个坑洼路面时,车子也会过滤到大部分外来的颠簸,车子不会晃动那么明显,保证了一定的舒适性。
所以如果您想选购一款运动车,首当其冲应该关注其是否采用独立悬挂。这可以说是区别普通家轿和运动车的核心。
(3).刹车
刹车系统这又是消费者很少关注的点。刹车指的是刹车距离、刹车盘和刹车阻力。
一般而言,运动车的刹车距离更短,要好于家用车,因为刹车盘更好更大。刹车阻力是指刹车踏板的轻重的程度,车主的脚是否可以轻松地踩下刹车踏板。
驾驶模式
越来越多的车加入了可选的驾驶模式,通常也分为“经济、普通、运动”,运动车也不例外。然而并不是所有配备这种功能的车都是运动车,有的只是为了增加卖点、噱头而已。这点消费者一定要清醒。
现代索纳塔九
就拿现代索纳塔九来说,虽然依然配备了“ECO(经济)、普通、SPORT(运动)模式”,但它依然只是一辆中级轿车,这类车也不能算运动车。
轮胎
最后我们再聊聊运动车的轮胎。作为汽车的4只脚,轮胎一直是广大消费者忽视的一部分,其实这也是判断是否是运动车的一个重要因素。一款运动车型,轮胎的抓地力尤为重要。
高尔夫GTI上的固特异轮胎
在15-20万家用轿车上,轮胎的选择一般以舒适性和静音性为主;而例如高尔夫GTI则原厂配备了固特异 225/45 R17 单导向的F1花纹轮胎(俗称弯道之王)。
由此可见,轮胎也影响着汽车的特质。假如某天某厂商宣称旗下某车非常运动,结果配备的是舒适性轮胎,那对于这车的定位,消费者一定要慎重考虑。
智言智语
如今市面上标榜自己很运动的车相当多,但往往有的只是借势起风,实为忽悠。小智友情提醒:看车不要只看一个方面。比如,市场上某些车型,因为配备了换挡拨片就宣称自己有运动特质,实际只是一平民买菜车,也不是所有外观很动感的车开起来就一定运动,看车还是要综合比较。
下一主题:对观致5要说的6个“不要以为”
上一主题:打算换导航,想问问什么时候装比较合适
