车辆停放太久 再次启动你需要注意这些
发表于 2020-04-08 09:09
穿着睡衣买菜的大叔
把葱往腋下一夹
街边生火炒菜的小贩
有着蓬松的头发
还有在无人处冷不丁
翩翩起舞的大妈
在武汉的街头出现这样的画面
你就知道
那个熟悉的武汉就要回来了!
武汉即将重启
停放已久的爱车
再次启动时
又应该注意些什么呢?
今天,蜀黍就来和大家分享一下
1.检查轮胎
轮胎作为车辆行驶中与地面接触的部件,发生磨损不可避免,轮胎的磨损主要是由轮胎胎面与路面摩擦造成。汽车长期放置,轮胎的气压会随之下降,在行驶过程中,可能会出现汽车抖动、不稳等问题,同时,轮胎的磨损也会增加,也会造成安全隐患。
所以我们首先需要检查轮胎,查看轮胎是否有轧钉或鼓包,同时观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路。如果轮胎出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,老化的轮胎在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险,如轮胎有老化或者是扎钉、鼓包等现象,需要及时更换轮胎。其次就需要观察胎压是否正常,正常情况下轮胎的合理胎压应该保持在2.3bar左右,驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面这三个地方至少有一个地方有写着车辆轮胎标准气压的标签。
需要注意的是,部分车型的前后轮胎标注胎压是不一样的,并且部分车型会给出不同载荷情况下的标准胎压。不仅如此,备胎也需要好好检查,保证完好无损且胎压正常。
2.蓄电池亏电
电瓶是一辆汽车的必须配置,它的作用非常大。作用除了供汽车点火后启动外,还供给汽车照明和车载电器的使用。当然,电瓶都是有寿命的,正常情况下,一辆车的电瓶能够用3年左右,平时电瓶使用得当不亏电可能延续时间更长。对于长时间停放的车辆来说,电瓶是最容易老化的部件。如果新车半个月不开,处于静默模式下的蓄电池放电量很低,一般能撑两个月的时间。不过,对于老车来说,蓄电池的老化则会让这个时间大幅缩短,要特别留神。
3.车身漆面和底盘
虽然车身漆面对车辆行驶不会有影响,但是汽车的漆面就相当于人的脸面,脸面问题必须得解决,车辆在高速行驶时,空气中的沙尘等坚硬的颗粒物质,从车身表面或底盘划过,都会对漆面造成磨损,或者是春节假期长时间将车停靠在树下,车身还会粘上不少昆虫的尸体,也对车漆具有一定的腐蚀性。
跑长途的过程中,难免要经过一些复杂的路面,因此对底盘进行一次检查是很有必要的。长途驾驶难免会涉水或者是驶过泥泞路面,使底盘变得污浊不堪;还有在经过一些沙石路面时,其中的沙粒含有的一些盐分也会使底盘受到侵蚀。
所以建议大家可以到洗车房把车身和底盘清洗干净。在清洗干净后,检查漆面、底盘是否有划伤,视情况决定是否需要进行等漆面养护。
4.油液及时更换
机油是发动机的血液,除了能保护发动机让发动机的寿命更长久以外,还可以减少发动机出现故障的概率、节省燃油的开销。对于长期停置的汽车,车友可以拉出机油尺看看,机油如果变黑,就代表氧化严重,不能再用了。
汽车长时间停置,内部的各种油液就会沉淀,并会和空气发生化学反应。机油氧化后会腐蚀机件,而且润滑效果也会变差,此外由于发动机的摩擦阻力增大,增加汽车的启动困难。
此外,休息了这么久
突然开车上路
难免会出现反应迟钝
注意力不集中等情况
在这里,蜀黍提醒大家
切勿疲劳驾驶
● 驾车前一天要保持充足的睡眠;
● 行车时可以偶尔开窗通通风,让自己保持清醒;
●当有疲劳感时,可以听一些歌曲,并跟着音乐一起唱起来,让自己保持清醒。
切勿分心驾驶
●在开车前,应检查好车上的所有设备,系好安全带,换上蓝牙耳机,正确使用导航;
●在行车过程中,切勿使用手机,车内音响的音量也要保持在适听范围,否则将影响准确接收外界声源,导致分心。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-05 20:53 编辑]
