新车买回来要不要安装发动机护板呢?装好还是不好?
发表于 2020-04-08 09:12
至于原厂既然没装、就没必要装的逻辑也是错误的,原厂没装的东西多了,装与不装更多的是出于对成本的考量,因为发动机护板有实际用处(几率性触发实用度)、但又属于小几率的功能性产品,所以这里面就存在了一个取舍的问题,它有用、但又不具备必须性,所以一些低端车型能省、则省,反正市内行驶磕到底盘、发动机的概率很小,那么它从这个角度上就没必要原厂、原装,车子到手后由消费者根据实际情况来决定是否安装即可;不过各类护板是一种趋势,如底盘护板、发动机护板、发动机舱罩等等,都是一种趋势、是一种从上至下普及的过程,这些各类板板过去只有那些高端车型才有,而现如今二十几万的民用车几乎标配各类板板,甚至十几万的自主车板板也是超足,根据这种普及、过渡方式,我们可以直接判定,加装发动机护板一定没有问题,原厂没护板只是牵扯成本。。。
发动机护板其实和安全气囊很相似,只不过一个保护机器、一个保护人而已;而相同点则在于同为小机率使用配备,正常来说99%的司机一辈子都用不到安全气囊,这个机率远小于发动机被一些小石子崩到的概率,那么是不是说安全气囊就没有了?是不是说原厂没配备安全气囊就有理了?说到底还不就是个成本?低价的车子安全气囊肯定没高端车多,这一点不否认吧?同理那些高端车哪个又会没有发动机护板呢?这是再简单不过的成本低、标准低所引发的问题,何必用其它说法来粉饰因车型低端而无发动机护板的本质呢?
发动机护板影响散热的说法?
发动机护板影响散热是早期的一种毫无逻辑性的说法,理由在于发动机被各类板板所包裹之后,散热能力下降?但实际上哪辆汽车是风冷散热?哪辆汽车靠流动的空气去带走机体的热量的?换句话说风冷汽车发动机的确存在,但并不存在于民用车上,所以现如今的民用车都是利用水冷(冷却液);而汽车发动机之所以使用水冷,就是因为风冷需要更大、更开放的空间来然冷空气将热量带走,而发动机舱紧凑的布局,显然无法提供风冷对空间的需求,所以当今水冷的车子早在设计之初就对散热的空间、发动机被包裹的程度没有需求,看那些高端车型,哪个不是机器上有罩、下有板?哪个开锅了?这个很容易判断,跑一样的路况然后对照一下板前、板后的水温即可,一下子就能推倒护板影响散热的论断,鄙人自己的车子都原装有板,之前一段时间板板被刮坏、就先拆掉了,可拆掉板后的一段时间,鄙人也没发现水温降低啊?。。。
护板影响发动机下沉的说法?
护板影响发动机下沉的论断并无太多道理,在惯性思维下理解这个发动机下沉,无非就是发动机在发生碰撞时会下落到地上,防止被挤进驾驶舱伤害乘客,但实际上发动机下沉技术并会回让发动机落在地上,只是发动机支架整体下沉几厘米,最终也不会落地、而是被底盘给卡住,换句话说下沉的发动机可能还没碰到护板,就已经停止了下沉,名为下沉、实际上只是改变角度,护板会对下沉照成的影响是微乎其微的;再考虑下碰撞的一瞬,发动机靠自身重力来下沉,有能沉下多少?高速碰撞下,发动机可能还没来得及下沉,就直接被送入驾驶室一波带走,下沉足够的距离是需要时间来支撑的。。。
如果真的担心发动机护板会影响下沉,那么不妨弄一块树脂的护板,质量轻、而硬度也并不高,日常防个小石子的击打绰绰有余,但承受不住硬冲击,刮一块大些的石头都可能直接被割开,所以这种材质的护板是不会影响您发动机下沉的(实际上下沉还没到护板这,就已经停止了),况且价格还便宜;正常来说日常在市内行驶、走铺装公路是完全没必要安装那类硬质合金护板的,完全没有意义,又沉、价格还贵,除了那类长越野的车辆或许有需求,其余的一律用不上。。。
发动机护板就是这样的一类小机率使用的功能型配备,说到底还是利大于弊;我们可以回想上世纪8、90年代,无论高端、低端车型原厂都没有安护板的、机舱罩也没有,而且发动机舱各种线束杂乱不堪,而现如今越来越多的车辆配备了机舱罩、底护板,所以这就是一次很单纯的过渡、升级,再用不了多久,所有的车都会标配护板,这就是一种趋势;所以护板影响这、影响那的论断有些夸大,他只是一块板板而已,它会有那么大破坏力么?朋友们是不是太把一块破板子当回事了?想装、图个安心就装,绝对无用可以不装,没事总和一块板子较劲没意思。。。
下一主题:全新的奥迪A3 即将与你们见面
上一主题:丰田等八家日本车企宣布将暂停生产
