斯巴鲁BRZ是一台什么车 这些冷知识你必须懂
发表于 2020-04-08 10:02
斯巴鲁BRZ/丰田86无疑是近年来日本性能车行列里最瞩目的爆点,看看每年的东京改装展,放眼望去全是86/BRZ的改装作品。但86/BRZ的一枝独秀,只能说明日本性能车市场等得太久了,而等来的也不够多。如果将86/BRZ放回九十年代的日本市场,撇开四大天王不说,日产Silvia、本田S2000、丰田Celica等轻型跑车,对86/BRZ众星拱月的改装商就马上鸟兽散了。86/BRZ对于日本性能车市场是强心剂还是一现的昙花,这两款车(算上FR-S就是三款车)在市场上的表现,以及对其所属车厂之形象的拉动作用就至关重要。后一方面我们更多的是车厂自己如何运用这些性能车,而其市场表现,很大程度上还能带动改装市场的表现,这就是笔者乃至整个改装行业如此期待86/BRZ的原因。它来得有点晚,但笔者也相信不会太晚。
图:从橘色的侧转向灯就知道这是美版车,因为美国法律规定侧转向灯必须是橘色。
图:验明正身,车身编号ZC6(丰田86为ZN6),引擎是FA20。
无论是相比于86还是北美的FR-S,BRZ无论在能见度还是在各大媒体中的声势,都处于较弱的一方。丰田以AE86为背景复活轻型小跑车,理论上斯巴鲁只是受雇于丰田的代工厂,丰田将斯巴鲁车厂内可以用的资源都拼凑了在一起,动力系统、传动系统、悬挂系统、乃至车身,其与斯巴鲁车系的血缘更为亲近,只可惜因为丰田拥有斯巴鲁20%股份的关系,斯巴鲁群马工厂充其量只是一块“殖民地”。其实日本车厂的这种相互代工的关系由来已久,例如小车专家大发,为不少车厂代工过,其中一例是曾经在国内销售过的大发森雅,其实它的另一重身份是为丰田代工的丰田Avanza;再例如马自达的鸥翼K-Car AZ-1是铃木代工,铃木同时以Cara的名字销售AZ-1的姐妹车型。懂得代工方与贴牌方的关系,就自然明白出自代工方斯巴鲁的BRZ其实来之不易。根据代工工厂要推出自有产品时的不成文规定,与86几乎一摸一样的BRZ就不得不比86卖得更贵些,正如Xenia(森雅的正名)比Avanza贵,Cara比AZ-1贵一样,影子代工厂走向幕前,自然要表现得更暗淡一些,最直接的方法就是售价高于“正身”。
图:即使是丰田86,这里也打上SUBARU的字样,以表明其是由斯巴鲁群马工厂制造。
记得某位同事在群里贴出大致是这个意思的一句话,出处目测是微博:是因为保时捷911搭载了低重心的水平对置发动机,才拥有了线条如此扁平的车头。斯巴鲁BRZ听到这句话笑了。BRZ的引擎位置并不算靠后,目测重心应该在前轮之前,凭这引擎摆放的位置,如果BRZ使用的引擎不是水平对置,还真做不到前轮轮拱突起这种极具冲击力的视觉效果。现在大多数汽车的车头设计,都要考虑到行人碰撞保护而高高隆起,某程度上宣告了楔形车身的死亡。那BRZ为什么还能这么“尖”?或许是因为水平对置引擎够矮的同时也足够短,令BRZ车头在防撞杠与引擎本体之间留有足够多的缓冲空间,即便车头楔形也可避免对行人有严重伤害。当然另外还有一个因素,BRZ足够轻,在同一个速度下的动能总量就较小。
图:车头以及翼子板非常有力量感,这得以总体高度足够低矮的引擎来实现。
图:车顶有两道扰流槽,降低高速时车顶的乱流。
图:后视镜臂处也隐藏了一个整流凹槽,相信是可以减少后视镜后方的真空带,减少空气阻力。
图:个人觉得不太好看的尾翼,主要是太低调了,难道就为了留下改装空间?
图:假散热腮,在样子货里面,这个设计很讨好了。
图:下扰流系统。留意原厂包围预留了给多大直径的排气管!
跨入车内,黑色主色内饰配红线,以及银色的饰板,就是斯巴鲁经典的性能车内饰配色了,当然斯巴鲁曾经的另一个标志,拉力蓝配色的桶椅就忘了吧,斯巴鲁不搞WRC好多年了。有了配色以及空调操控板以及方向盘的烙印,斯巴鲁味道足够浓郁了,即便框架与86共用,也不会有上错车的感觉。又或者说,86的内饰风格也是很斯巴鲁的,与家居风的丰田大相径庭,只不过笔者在86的测评上解读其为向AE86致敬。
这是高配版本,与普通版的分别是,高配版预装了车载导航,一键升降玻璃窗,无匙启动系统等等。如果你想简单纯粹,简配与高配的数万元差价打进改装预算里面还更划算。不过由于大部分BRZ的准买家们都是这样想的,简配版的订车周期比高配版长不少,北美所谓的BRZ脱销,也只是在说低配版而已。
图:BRZ的内饰设计采用跟86相同的模具,不过在配色上尽量体现斯巴鲁血统。
图:旋钮式自动空调。
图:车门内衬板设计简洁,其实也没有复杂的必要吧。
图:不知道是故意设计的还是恰好处在那个位置,手刹把手的使用相当就手,操作位置竟然就像是经过精心改装的漂移车,从方向盘的位置将手自然下垂就可以拉放手刹,这是某种暗示吗?
图:这个角度再斯巴鲁不过了,斯巴鲁六星标记,哑深灰色配红线,还有质感相当不给力的塑料。
图:座椅是真皮以及防滑性能绝佳的翻皮物料混搭的,包裹性能不俗,前提是你别压榨它的弯道极限。
图:后排座椅的包裹性能就非常好了,因为你只能以“包裹”的姿势才能够坐在里面。
水平对置发动机的低扭稍嫌不济,这是在EJ引擎的时代已经存在的问题,虽然FA20以缩小缸径换来更长的行程,似乎对低扭的改善效果有限。引擎发力的方式很奇特,在5000rpm的峰值扭矩区间之前,扭矩发放跟随转速的提升而累加,是可以通过座椅靠背对脊椎的推力而真切地反映出来的。从沉睡到惺忪,引擎在达到5000rpm左右就开始完全苏醒,在红区到来前显露出攻击性。只不过这种快感只保持到3档,3档之前的加速是马力推重比说了算,到了较为高速的档位,因为空气阻力对动力的抵消越来越多,加速就要看动力输出的硬实力了。例如可以进入5秒俱乐部的路特斯Elise,4档之后也是各种无力感。查看FA20的引擎参数,也比较符合主观感觉。6600rpm达到峰值扭矩,7000rpm迎来最大马力,可用于实战的加速力怕是要输给本田的2.0L级别红顶甚至黑顶引擎了。或者应该换个角度说,如果你驾驶过原厂4A-GE引擎的AE86,你就会在FA20身上找回那种熟悉的感觉,要压榨它就不能吝于让转速表触及红线。我想“轻快”是BRZ动力表现最贴切的形容词了,因为轻所以快,好在轻还算快。
图:来自丰田的缸内直喷燃油系统D-4S,来自斯巴鲁的水平对置引擎,丰田购入斯巴鲁20%的股权必定会有所动作,这就是其一。
FA20的爆发点很明显,这可以充分挑逗驾驶者的肾上腺素,但扭矩曲线略欠饱满,这也是各大改装厂为FA20开发增压套件的原因,BRZ明显是车架强于引擎的。然而笔者反而更想尝试一下玩自然进气的STi。只要能延长引擎从6000rpm开始的发力区,像BRZ这种轻型跑车,追求驾控乐趣人车一体,比刷加速成绩更好玩。虽然说维持NA设定的BRZ STi是第一台没有涡轮的STi,甚至被戏称为“太监版STi”。而笔者更愿意这样理解:STi是一个性能强化部门,好比健身中心,一个正常的纯爷们(有涡轮)进去了,出来的是一个肌肉健壮的纯爷们,而如果是一个太监(没有涡轮)进去了,他在健身中心里锻炼完的结果必然是强壮的太监,而不会因为肌肉发达了而让某种生理特征无中生有。
图:六前速,手动。
图:排挡机构与变速箱换挡机构之间不是较为常见的钢索传动,而是连杆传动,切换档位的动作会更加干脆,手感也更机械,当然档把获得的变速箱震动也是几乎没有经过过滤的。
试驾过86后再试BRZ,确凿地可以判断出悬挂的感觉确实比86要硬,调校的差别不是一丁半点。甚至比原装的翼豹STi还要更像改装车,难道斯巴鲁的工程师是直接将翼豹STi的四根避震器原封不动地移植给BRZ,然后让BRZ更轻的车身将避震器的倔强系数放大吗?如果说86的路感是清脆的,那么BRZ则直接是干脆的。在路况恶劣的地段,你得用开改装车的方式温柔对待BRZ,不然受苦的是自己。当然快跑时BRZ也会以好比脚蹬四根高性能绞牙避震器一般的操控感作为回报。即使轮胎是不济的普通街车轮胎,丝毫不能与性能轮胎沾上边,而且尺寸也是充满升级潜力的前后215/45R17,但实际上在情况许可下粗暴地以点油门来逼出车身的极限,抓地力的表现是高于你基于这套轮胎本身所设定的极限点的,侧向加速度的感觉有点像优科豪马AD07的级别。所以是不是可以预言,当BRZ真装上AD07,表现就会直逼半热熔级别的A048呢?车身轻、重心低,操控改装的两大法门,BRZ原装时就握在手中。
图:麦弗逊前悬挂,目测跟斯巴鲁翼豹位置相同。
图:事实上斯巴鲁的多连杆后悬挂系统,跟丰田的部分车型也是颇有渊源的,例如锐志,有兴趣的朋友可以比对一下。
看回斯巴鲁上一款高性能Coupe,是翼豹WRX STi的Coupe版本,也就是GC8的Type R,多少年过去了,斯巴鲁才重操高性能Coupe的旧业,也让人不禁唏嘘。这台轻型跑车,被阅车无数的Jeremy Clarkson封上年度最佳的称号,《Top Gear》不接受丰田的“贿赂”而能给予86/BRZ这么高的评价,只有开过的人才会觉得这样的荣誉对于86/BRZ来说并非夸大其词,前提是你要从性能车的角度去看待它。首先就要忽略它非性能的部分,例如空间、车厢用料等,在它身上找到驾驶乐趣对于任何人来说都没有难度。
下一主题:公认的平民跑车 顶配也才28万
