英菲尼迪Q50艾森EcuTek特调 5版程序可自由切换
发表于 2020-04-08 11:17
采用EcuTek原厂引擎ECU特调技术,RACEROM 加持,5版程序自由切换。车主可根据需求,通过巡航按键切换不同的程序!解限速&破转作为基本项目。
艾森发布英菲尼迪Q50 3.7L特调升级版方案:遵从自然吸气发动机的特性,在不损伤发动机寿命前提下,获得最佳动力与无限驾趣!
您将获得:
1、适用95#油程序(提升18HP;20NM)
2、适用98#油程序(提升20HP;23NM)
3、适用赛车油品程序(提升25HP;30NM)
4、限制功率扭矩程序
5、原厂程序
6、转速限制:原厂7000rpm,增至7800rpm
7、速度限制:原厂250km/h,增至300KM/H
说明:如果有其它需求可个性化定制。
调校后程序设置顺序:
MODE 1 原厂设置;
MODE 2 95#燃油标定 ;
MODE 3 98#燃油标定;
MODE 4 赛车用高标号燃油标定;
MODE 5 限制功率扭矩模式(指针指示在8K)
注意事项:
对于不同的模式,因调校以及参数设置上有所区别,要与实际加注的燃油标号/品质对应,才可发挥好的效果。不当的选择会影响发动机输出,严重的情况对发动机可能造成损伤。
英菲尼迪Q50 3.7L搭载的是VQ37HR发动机,最大马力351HP/7000rpm,最大扭矩361NM/5200rpm。VQ37HR 作为日产VQ系列V6 引擎中的一员,是日产技术实力的集中体现,源自VQ35HR,增加排量并引入VVEL(Variable Valve Event and Lift) 连续可变气门升程控制,使得VQ37HR在7000转输出最大功率,在同排量的V6发动机中表现非常出色。VQ系列发动机连续14年荣获沃德十佳发动机荣誉,由此可见一斑。
VVEL 的技术与BMW 的VANOS 类似,通过连续可变的气门升程调节,以及VVT,配合电脑的控制,对于提高发动机的输出扭矩,提高气门响应效率,减小HC排放等,都有很好的效果。虽然VVEL 的原理说起来简单,控制起来却异常复杂,需要考虑诸多因素。
艾森始终认为调校没有捷径,唯有通过大量的数据记录与测试,分析,以及对发动机的深入理解,才有可能最终调出一个理想的数据获得良好的动力输出。
车辆信息:
车型:英菲尼迪Q50(进口)
发动机:VQ37HR
排量:3.7L
出厂日期:2017年5月
换挡模式:自动
硬件状态:MKL300钼头段+KN空滤+20寸轮毂
调校类型:EcuTek远程特调
调校需求:1)在保证安全的情况下马力调到最大化 ;2)希望解除转速/车速限制;3)缩短0~100km 加速测试时间;4)POP&BANG收油回火功能
EcuTek的调校专用软件PROECU,除了最大限度地解码出原厂电脑和性能直接相关的脉谱参数之外,独特的RACEROM功能更是增加了很多原厂ECU并不具备的功能,多达4组高分辨率燃油、点火脉谱,脉谱间切换,MAF转SD模式,弹射控制、降档补油、诸多限制的解除与重设,并且还增加若干组自定义脉谱,使得调校技师可以开发出独一无二的功能项(取决于车辆配置与电脑型号),而且这一优势处于持续研发中,使得我们的爱车可以轻松应对不同的驾驶场合,不同模式间的切换可以简单的通过巡航或换挡模式按键进行切换,并通过仪表进行对应指示。
同时也可以通过选择ECU CONNECT 蓝牙接口,来配合免费的APP,完成您对爱车运转数据的检查与模式切换,更多ECU CONNECT功能,我们会有专题进行说明,敬请期待。
在这里,尤其需要提及的是空燃比脉谱已经由原厂的低分辨率8*8,升级为ECUTEK 的高分辨率24*20,同时扩展了负荷范围,可以最大限度地增加燃油控制的精度,同时也可以满足增加增压套件的基础条件。
支持车型:
日产GTR R35 vehicles
日产Juke DiG-T
日产2009 onwards 370Z, including 英菲尼迪EX37, G37, M37, Q40, Q50 and Q60.
斯巴鲁DIT 2013 onward including Legacy, Forester XT and WRX models
斯巴鲁 BRZ
丰田FT-86/Scion FR-S
近期ECUTEK 也推出了BMW 和VW 特定发动机的性能调校软件包
下一主题:满车高阶改装件 英菲尼迪Q50性能版发布
上一主题:五款不保值的好车 购买二手车人群的福音
