都有这样一个习惯 却不知很伤车
发表于 2020-04-09 09:16
很多司机,包括老司机在内,都有这样一个习惯,一上车,就插入钥匙一拧到底启动车辆,殊不知这样很伤车。启动车辆不就是拧一下钥匙或者按下一键启动按钮吗?怎么可能会伤车?
别不信,汽车点火方法如果不对就会对车子造成不同程度的伤害而这种伤害大小难以把握严重时可能会让你有很大的损失
汽车点火开关有四个挡位,我们先来了解下四个挡位分别代表什么。
1
LOCK状态:锁车时的状态,此时方向锁止,全车电源也被切断。
2
ACC状态:接通汽车部分电器设备的电源,如空调、CD等。
3
ON状态:接通所有电源,行车电脑开始自检,行车时处于这个状态。
4
START状态:这是发动机启动的挡位,启动后会自然恢复到ON状态。
这四个挡位是递进式的,让每个电器设备陆续进入工作状态。如果直接从LOCK状态直接进入到START状态,因为瞬时通电会对汽车的电瓶造成极大的冲击,电瓶是无法瞬间承担如此大的冲击力的,因此很可能把电路系统或电子配置给”冲”坏。经常这样做会大大缩短电瓶的寿命,发动机启动会变得困难,促使积碳的产生。
钥匙插进点火
在钥匙插进点火开关后,旋转钥匙,在每个挡位停留1-2秒钟,给予电器设备通电的时间,同时,油泵在建立油压时会发出轻微的声音。等声音消失后,或者在大约10秒钟后,转动钥匙进入下一挡位停留一下打着车就可以了。
这边小编有必要再说几点其他的注意事项。如果钥匙插入后扭不动,千万不要用蛮力,一般新手会犯这种错误。这个跟方向盘转动一样,需要以退为进,扭住钥匙往相反方向转一下,或者也可以试试,边转动方向盘边扭动钥匙,也许就能轻松解决了。
也会有改装后的钥匙与行车电脑不匹配,在插入点火后,不回到ON状态,这个时候要注意,很有可能会产生烧发动机等故障。
无钥匙启动
现在很多车型都有配备无钥匙启动系统,尽管简便省力,但是该注意的也不能松懈。
正确的启动方法是:在上车后,先轻轻按一下,这个时候只是接通了音响电源,仪表灯是不亮的。再按一下,相当于ON挡位,仪表灯亮起,油泵开始建立油压,这个时候需要等待5秒左右,以保证油泵建立充足的油压,行车电脑自检完成,最后按第三下启动。
值得注意的是,在行车电脑自检完毕后,如果哪个图标常亮,表示车子哪个部分有故障,需要及时排查进行修理。
插入式智能钥匙
有一种类似老迈腾的插入式智能钥匙,只需把整个钥匙插入指定槽内,按到底就能启动了。同样,这个也要避免直接打火。
正确的操作方法是:先不要把钥匙直接全部按进去,只需按进一大半,接通电源,等待油泵建立油压,大概5秒后,按到底启动车辆即可。
这种钥匙里面有芯片,所以尽量不要和电子产品放在一起。电磁波不仅耗电,而且会影响内部芯片,甚至可能会导致智能钥匙失灵。
汽车点火对于大家来说很容易对不对?但是不掌握正确的点火方法,时时刻刻都有可能损伤我们的爱车,不要为了省时间,就选择偷懒。真的要好好保护你的爱车!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-05 20:08 编辑]
