混动车空调压缩机怎么工作 需要发动机带动吗?
发表于 2020-04-09 09:36
混动汽车空调压缩机有两类,用油还是用电以不同车型和混动系统特点决定。
MHEV-48V轻混系统均为普通压缩机,是由发动机带动运行;因为轻混系统的电机也是依靠发动机带动进行发电,虽然可反向输出带动曲轴运转但只能用在加速时输出输出动力,这一系统不能纯电行驶、使用空调压缩机或大功率车载电器,“轻”混已经说明了级别很低,所以电池组容量也非常小。
HEV-油电混合系统有两类,第一种也是发动机驱动的压缩机,所谓HEV只是小幅度增加了电机功率并且保留了发电电机,两者集成在单速减速器中则成为ECVT;有些量产车品牌的ECVT会使用非常差的镍氢电池,这种电池记忆效应明显不适合高频率使用,所以电驱系统仅仅相当于电子节油器,大功率设备与MHEV相同是不允许使用的。
不过也有少数量产车配备了电压缩机,在电池组有电的时候直接消耗电量驱动压缩机运行,使用时间能超过10分钟;在电量消耗到SOC设定值后,发动机会自动启动发电以维持电压缩机持续运转,这类HEV汽车的功能稍微丰富了一点点。
PHEV一般有两台压缩机,纯电压缩机自然是在EV模式下使用,原理可理解为房车驻车空调的电压缩机,可以通过变频以减少耗电量;插电混动汽车电池组容量足够大,一般为HEV的10~20倍,所以纯电模式怠速用空调至少也有10余个小时,制冷可以超过24小时;不过在电量低于SOC设定最低消耗量后,发动机会自动启动开始充电以及辅助输出动力,运行状态则是HEV模式,压缩机也会切换。
REEV增程式电动汽车只有电压缩机,因为这一系统的内燃机是不输出动力的,其作用只是用来驱动发电机发电,并不像PHEV发动机可以利用过剩的性能;所以与其用传统压缩机以4~7Ps的马力消耗燃油,使用电耗很低的电压缩机能耗会低很多,所以增程式电动汽车往往只有电压缩机。
四种混动系统汽车使用的压缩机各不相同,MHEV和HEV基本等于燃油车所以传统一些,PHEV和REEV属于真正的混动汽车,电池组容量和运行方式决定了与众不同。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-05 20:05 编辑]
发表于 2020-04-09 09:45
长知识了
