油耗为什么越来越高?原因都在这了
发表于 2020-04-09 10:01
我们在修车时经常会遇到一些车主抱怨自己的车油耗越来越高,导致油耗变高的原因又有哪些?下面我们一起来探讨探讨。
车胎部分
1、轮胎气压低于标准气压。因为如果轮胎气压低的话,便会使轮胎的接地面积加大,会增加轮胎的滚动阻力。这样不仅会使轮胎的两侧胎肩磨损,同时还是增加油耗。
2、轮胎过度磨损,即轮胎光头,这样轮胎容易打滑,损失很多动能。
3、改装了宽的轮胎,增大了轮胎与地面的摩擦力。
4、轮胎的纹路不一样,或轮胎换位没注意轮胎的花纹,有一种轮胎,安装是分左右方向的。
5、轮胎气压不均衡,这样也是会影响油耗的。另外还存在跑偏,转向困难等问题。
6、四轮定位不对或没做好。
底盘部分
1、离合器打滑,造成动力丢失。
2、刹车系统轻微抱死,影响车轮转动,增加油耗。
3、底盘传动部分发卡,造成动力丢失,增加油耗。
发动机部分
1、发动机内积碳过多,积碳吸收部分燃油,增加油耗。
2、气缸内压力不足,导致动力的丢失,增加油耗。
3、正时不对,增加油耗。
4、喷油嘴滴漏,增加油耗。
5、点火线圈老化,点火能量弱,增加油耗。
6、缸线漏电,点火能量弱或不点火,增加油耗。
7、点火时间不对,增加油耗。
8、火花塞积碳或老旧,导致点火能量下降,增加油耗。
9、爆震传感器故障。
10、水温传感器故障。
11、氧传感器故障。
12、发动机机油过多,润滑油过多,机油参与燃烧,使混合气燃烧不完全,增加油耗,还容易积碳。
13、发动机机油过少,会造成配合件之间的干摩擦,使发动机过热,动力下降,油耗增加。
14、三滤长时间未换。
不良驾驶习惯
1、驾驶时猛烈加油。
2、驾驶时激烈频繁刹车。
3、长时间怠速时不熄火或频繁打火。
4、热车时间过长。
5、高速时开窗,不仅声噪大,而且油耗也会增加。
6、低档高速。
其他
1、车载太重,后备箱经常放一些无用的东西,使得油耗增加。
2、开空调也会增加油耗。
3、道路交通因素,如市区开车比郊区开车油耗要高。
4、清洗喷油嘴后,因为本来喷油嘴的喷孔有轻微积碳堵塞,清洗后,喷油更顺畅。
下一主题:停车挂入N档 自动挡汽车省油技巧
