如何正确保养汽车雨刮片?
发表于 2020-04-09 10:11
秋季雨水增多、天气潮湿,经常让雨刮片工作。雨刮片用与否、能不能很好地刷掉雨水,跟车主安全驾驶有莫大的关系,甚至会带来很大的危险。因此,在雨水天,雨刮片扮演着相当重要的角色。所以说,此时车主对雨刮片的检查保养更加要细心到位。
一、避免雨刷器干刮
①一些司机开车上路前,想通过雨刮器清理玻璃上的灰尘杂物,不喷水就干刮。如果要清理玻璃上的灰尘,最好先喷水,可以多次轻抬雨刮器让玻璃水点射不刮,当玻璃足够湿润之后再刮,这样就不会干刮损伤雨刮器橡胶了。
②当然最好先用鸡毛掸扫去玻璃上的灰尘杂物,再重复上述动作,因为即使玻璃已经足够湿润了,但玻璃上的细纱也会损伤雨刮器橡胶
二、 好的雨刷就应该不留一丁点一丝的痕迹。
如果产生一丝痕迹,说明雨刷不好,这个是错误的,因为如果玻璃上有任何一丁点颗粒物,都会产生水丝,及少量的轻微水丝是正常现象。因为你不能保证完全无尘,轻微水丝会立即蒸发,不会对驾驶有任何影响,在标准的雨刷测试中,产生及其轻微的不影响视线的及少量微弱水丝痕 迹,是正常范围之内。
三、若雨刮片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
更换雨刮片的工作并不复杂,可以自己动手。先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮器叶片,可以参考随车手册。除了 雨刮片的大小规格要符合要求外,还要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则是用建点的凸扣锁死的,选购的时候切记留意。专家建议车辆每行驶15000-20000公里或12个月更换一次。
四、定期检查
这就是所谓的有备无患,检查时将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度;检查刮水杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象,这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。再就是开动雨刮,留意它的动作是否流畅,是否有较大的声音,如声音大就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调校。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-05 19:52 编辑]
