汽车停车熄火离开之前必须要做的事情 大家知道吗?
发表于 2020-04-13 09:13
天气越来越热,很多人出门都会选择自己开车,毕竟比较凉爽和舒适嘛。但是大家也知道,车子被阳光暴晒久了也会产生各种各样的问题,不管是车漆、轮胎还是其它部位,都要注重保养,才能让行车更安全。那么夏季用车应该注意哪些部位的保养呢?一起来看看吧!
1.车漆怎么保养?
夏天在户外停车,车子会不会晒坏?注意这3点,保护爱车更安全
现在经常面临着“停车难”的问题,而我们出门在外的时候也经常不得已要把车子停在太阳底下。大家都知道,车漆在太阳光线的猛烈照射下,会大大加快老化速度,容易发黄而且失去光泽。因此提醒大家,最好每个月给车子打一次车蜡。
给车子打车蜡就相当于在车漆外层形成一层防晒防紫外线的保护膜,不仅能抵抗高温,还能让车身保持光洁锃亮。而且操作也简单,自己备一瓶车蜡,洗完车打一下就可以了。
2.轮胎会不会被晒坏?
夏季我们经常可以在新闻上看到因为汽车爆胎而引发的交通事故,其实夏季想要预防爆胎,主要还是在于胎压。汽车的胎压相当于人的血压,不管是过高还是过低,都会对车子的制动性、油耗、轮胎的磨损造成影响,增加爆胎几率。
所以提醒大家要经常关注胎压,把胎压控制在标准范围内。如果车上没有胎压监测器,那就学老司机在四个轮胎上安装胎压帽,上车前看一眼它所显示的颜色就知道胎压正不正常了。
3.汽车会不会自燃?汽车熄火离开之前需要的事情有两个模板,分别为智能汽车和功能汽车。
智能汽车需要做的事为:熄火、打开车门、下车、关闭车门、锁车走人,之后车辆自动关窗断电启动防盗系统,结束。
功能汽车需要做的事比较复杂,大致有以下几项。
1、机械手刹车别忘记拉一拉,手动挡不拉手刹会溜车(别挡在陡坡同样会溜),自动挡虽然有P挡可以别挡,但是P挡的棘轮棘爪驻车结构只是用来应急,长时间使用只会对变速箱增加压力甚至出现故障;所以机械手刹车比较麻烦,顺序为拉手刹、别挡(AT推P挡)。
2、检查车窗是否完全关闭,不是所有的车都有锁车自动升窗的功能,在即将或部分地区已经到来的梅雨季节用车,如果没有关天窗或者车窗的话,座椅会发霉电子设备有可能短路导致自燃事故,这种情况时有发生。
3、老旧车辆蓄电池容量较小且工况较差的话,熄火之前有必要关闭空调压缩机(A/C开关),理由很简单:启动发动机时需要带动空调压缩机需要消耗的电流更大,蓄电池工况不良则有不能启动的可能性(概率很小)。
真正的正确操作方式为熄火之前关闭A/C压缩机,吹一吹自然风能够将蒸发箱内的潮湿空气和水份进行有效蒸发,主要目的是防止空调系统滋生霉菌,而且提前适应与外界接近的温度能防止空调病。
其他方面没有特别要注意的,有些车主习惯与停车后拔掉点烟器充电线或者其他电子设备,这是对汽车电路系统没有常识了。
点烟器、CD、导航机、扬声器、车窗升降电机等基本都是ACC挡并不是常电,在熄火拔掉钥匙后这些设备会在短时间内可以操作,但部分功能在数十秒后则会完全断电,点烟器最多持续十几分钟也会断电。
使用常电的设备无非是汽车喇叭、电动座椅、双闪危险警示灯以及防盗感应系统,利用点烟器或扩展坞充电的设备在熄火后是不会耗电的,即使有细微毫安的电流也不会影响到数十安容量的电池(1000毫安与1安)。
功能车熄火之前注意以上几点即可,大部分汽车不会出现熄火锁车后忘记哪一项,因为太多人都会重复检查汽车是否正确落锁,有这种动作的核心原因为:我刚才锁没锁车……
另外一个夏季汽车的高发事故,就是汽车自燃了。如果车上没有易燃易爆物,那么长时间的暴晒是不会导致汽车自燃的。但是我们行车的时候也要注意适时休息,别开到发动机开锅了还继续行驶,这样自燃风险会很高。
另外需要提醒大家注意的是要避免静电引起的汽车自燃。静电是无处不在的,电压高达十万伏的静电火花也可能在一瞬间点燃车上的易燃易爆物,引起车辆自燃。因此提醒大家,不管新车旧车,都要记得在汽车排气管上绑一根去静电条,导出车上的静电。
下一主题:夏天在户外停车 车子会不会晒坏?
上一主题:为何一些人一上车把自动启停给关了?
