基础汽车保养小常识 你知道几个?
发表于 2020-04-15 09:59
1、更换机油
机油可以粗略分为三类,通俗说就普通机油,半合成机油,全合成机油。“普通”机油一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了。 不管期间有没有使用,也应该在3个月左右的时候换一次机油。合成机油在半年或9个月左右。如果开车,国内一般在5000公里就开始衰减了。半合成机油一般在7500, 全合成机油一般在10000公里左右 。
2、汽车大灯
汽车大灯要根据使用情况行驶5万公里或者2年左右更换。汽车灯担任着照明工作,尤其是在夜间行驶过程中,相当于是汽车的双眼。如果大灯有问题来不及修,后果不堪设想。
3、轮胎
汽车的轮胎、钢圈是最容易脏的部位。所以,对轮胎的保养也是非常重要的关键所在。如果轮胎并不是太脏,用一般用的清洁剂洗就行了。除非真的有太多污垢,那可能就要购买专业清洁剂了。一个轮胎的更换周期是5万至8万公里,侧面一旦出现裂纹,要及时更换。
4、发动机舱内
汽车长时间使用之后后,发动机舱内一般都会积满尘土,这时车主们需要定期清理,否则会影响发动机的正常散热,严重的散热不良会导致密封垫漏油。但是有一点需要注意的是发动机舱是绝对不可以水洗的。
发表于 2020-04-15 10:08
