汽车改装不能随意 别贪漂亮忽视了安全
发表于 2020-04-20 10:28
冬季从立冬开始,经过小雪、大雪、冬至、小寒、大寒、直至立春前一天。“冬者,天地闭藏.水冰地坼”。从自然界万物生长规律来看,冬季是万物闭藏的季节,自然界是阴盛阳衰.各物都潜藏阳气,以待来春。冬季之风为北风.其性寒。“寒”是冬季气候变化的主要特点。因此,冬季如何正确使用您的爱车就显得更为重要。今天我们一起来聊聊如何让汽车安全过冬?车主不能做的几件事,也可以说冬季常见的用车错误做法。那么到底都有哪些用车错误做法呢?一起来看看吧。
错误一:用白酒代替防冻液
进入冬季后,汽车防冻液就是不可避免的,为了防止腐蚀的危害,有些司机朋友冬季用白酒或酒精替代防冻液,其实看着便宜,用起来不廉价。 首先,酒是一种易燃液体,主要成分是乙醇和水,酒精含量越高,冰点越低,当酒精含量达到40%以上时,极易产生酒精蒸汽而着火,更麻烦的是酒着火不能用水扑灭,普通泡沫也无效,必须用抗溶性泡沫灭火。 其次,酒精易挥发,抗冻性不稳定;沸点低,容易开锅,如果用酒精,在加上80°C的节温器,结果可想而知。再则说,同等量的白酒要比防冻液贵不少,所以不管是从经济还是从使用效果来看,白酒都不是防冻液合格的替代品。当然,适当的应急还是可以。
正确做法:首先,要使用合格的防冻液并且防冻液的量一定要合适,在加注防冻液前应该检查发动机冷却系统有无渗漏现象,应及时排除后再添加防冻液;其次,随着地区和车型的不同,车主应该选择不同冰点度及型号的防冻液。建议2年或者6万公里更换一次。
错误二:雪后不及时洗车
很多车主在冬季对于洗车都不是那么勤,认为今天洗完明天又下雪,就等同于白洗,其实这种想法是大错特错。因为,雪中通常都含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。如果,不及时清理,就会很明显看到车漆不如以前的光泽。所以,雪后车主一定要及时洗车,切勿一拖再拖。当然,如果你知道明天可能会下雪的话,则最好将车停在车库,如果没条件的话则可以事先准备报纸或者塑料薄膜覆盖在车身上。第二天就可以直接将报纸或薄膜上的雪抖掉。
正确做法:雪后洗车一定要及时,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。只要被雪覆盖了,就要马上用清水将雪冲掉。雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。此外,露天洗车辆时,清水很容易灌进锁眼,这时因雪后天气寒冷,特别容易把锁芯冻住。因此洗车前,最好能用胶布把锁眼贴住,以防止进水。用洗车机洗车,水雾均匀,门被冻住的机会比较少。如果冻住了,用打火机把钥匙烧一下,就可以很容易地把冻住的车锁打开。
错误三:雨雪天晚上拉紧手刹
通常人们在停车的时候都会拉上手刹,以防汽车溜车。可就是这么一个看似安全的动作,在雨雪天晚上却不能随意使用。因为,在雨雪天行驶后,刹车盘片上通常都会有雪水,如果晚上停车的时候拉上手刹,则刹车盘片就可能会被冻住。所以,车主如果在雨雪天晚上长时间停车的话,最好将车停在平路上,然后将车挂在档位上,同时寻找支撑物固定车辆,这样既可以尽量避免刹车盘片被冻同时也能避免车辆溜车。
正确做法:雨雪天气后,刹车盘片上会有雪水,晚间停车如果拉手刹第二天早上可能盘片被冻上。车主若在雨雪天晚上长时间停车,最好将车停在平路,把车挂在挡位上,同时寻找支撑物固定车辆,这样可以尽量避免刹车盘片被冻。
车对很多朋友来说,是除了房以外的第二空间,在城市的使用率绝对不亚于居住的房子,不少人买了车之后总想自己装修一番,爱之越深,动之越频,装饰爱车本无可厚非,根据自己的喜好装饰固然好看,但是,千万别贪图漂亮而忽略了车辆行驶安全,下面编辑就根据网友的需要,总结出以下几种具有安全隐患的汽车装饰。
车辆外观装饰隐患
私改氙气大灯
相信许多司机在夜间行车时都有“一道刺目亮光迎面射来,强光下白茫茫一片,根本看不清路况……”的遭遇,与非法改装氙气大灯的车相遇的路人或者会车的司机而言,这亮着白晃晃灯光的超亮氙气大灯,可能是一种惹人烦的祸端。
大多数改装氙气大灯的车主,考虑到价格问题,一般都只选择便宜的国产氙气大灯,只将原厂的卤素灯泡换成氙气大灯,而不更换总成。由于氙气大灯泡与原卤素灯泡的大小、尺寸都不尽相同,发光部分可能偏离了焦点位置,使车灯出现不聚光、无正确的远光功能,色温太高,雨天用起来,视线特别不好等严重问题。
自行加装行李架
汽车行李架其实代表一种休闲生活方式。在国外,车主出游时,通常会装载自行车、滑雪板、皮划艇、冲浪板、野营及其他一些运动装备。与前几年相比,行李架也正逐渐受到中国汽车消费者的欢迎。
车顶行李架的主体支撑部位主要有铝合金以及高强度塑料(尼龙加上混合玻璃纤维)两种制作材料,车主可根据喜好加以选择。但是对于没有预留安装行李架位置的车子,车主最好不要自行安装,因为车顶钻孔的过程牵涉到车身的防漏、防锈工作,往往会因为处理不好而影响车辆使用,无论是为了满足个性化还是舒适性,私家车加装外饰应从实际需求出发,都要注意确保车辆的安全性、通过性和环保性,盲目加装,不仅没有乐趣可言,还会带来不安全隐患。
加装保险杠
市场上的微型面包车以平头微面为主,由于平头微型面包车前端没有碰撞吸能结构,碰撞中前部客舱无法保证驾驶员、前排乘员的生存空间,达不到我国颁布的《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》中对安全车身的具体要求。因此,一些生产微面的厂家随之对产品作出了调整,研制符合法规的“尖头”车型,将原来的平头车加装了前突的保险杠,这是最为省力省钱的做法,当时称为权宜之计,目前市场上仍可见他们的身影。
位置较低的保险杠,下尖得像个铲刀。在实际碰撞中,它的确起了一定的缓冲,但是,它对被撞击的车辆和人员造成的伤害更大。被撞行人的小腿和脚踝是首当其冲的致残部位。许多事故证明了这一点。这个保险杠极具攻击性,让行人和小型轿车躲之不急。而对于大点的车辆,它就成了纸老虎,起不了它应有的作用。
私开天窗
许多车主买车后,为了追求车内空气清新和个性化,都喜欢再去开个天窗。据一家全球知名汽车天窗供应商成都分部工作人员介绍,现在的天窗安装生意很好,每天都能接到不少订单。其余改装店和维修店因价格便宜,也能揽到不少生意。
随意安装天窗是对车辆外观的一种破坏,同时由于并非原厂出品,安装技术水平有限,很容易造成密封性不好,造成车内漏水,车顶腐蚀等现象,令人不胜其烦。据一些维修专家讲,天窗出了问题修起来比较麻烦,往往会导致重新整体更换,增加费用不划算。
同时车主私自开天窗,将改变车辆的整体结构和设计的安全技术参数,当车子遇到翻转、碰撞时,由于汽车顶部的结构和承重能力变弱,造成安全性能降低,将加重对驾乘人员的伤害程度,可以说潜藏了许多杀机。
盲目升级轮毂
为车更换轮胎与轮毂,是目前汽车改装中比较普遍的做法。合理的升级轮胎可以配合制动系统缩短车辆的制动距离,增加车辆高速行驶时对路面的附着系数。可有的车主在升级轮胎轮毂时,盲目地加大加宽,而忽略了轮胎的数据匹配,造成车辆存在巨大隐患。汽车出厂前经过严格测试,原配的轮胎肯定是符合车辆整体性能的。改装轮胎时,如果选择不匹配花纹和材质,都会留下隐患。业内人士分析说,一般情况下合理的轮胎轮毂改装是基于原车的轮毂尺寸加大1寸,同时配合升级轮胎,最佳为加宽10毫米。盲目升级轮胎和轮毂,使其与原车性能不吻合是非常危险的。
车辆内饰装饰隐患
忌盲目换赛车方向盘
如果你仔细观察,就会发现跑在大街上的运动改装车,很多都对方向盘进行了更换,变成了小巧、色彩超炫的运动方向盘。有的车主看见一些赛车方向盘外观好看,就不顾实际地将原有方向盘换成了专业赛车方向盘,结果用起来并不顺手,同时还失去了原有的安全气囊保护,遇到事故时造成的危险性可想而知。
即使是专业的赛车方向盘上包裹着真皮等特殊的材料,手容易抓握,不易打滑,便于安全驾驶。但是值得注意的一点是,虽然外观小巧漂亮、使用起来灵活的赛车方向盘有很多优点,但在改装方向盘时,原先起到安全辅助作用的安全气囊往往会被拿掉(赛车方向盘没有设置安全气囊)。所以,虽然在提高操控上车主达到了目的,但安全保障却失去了,对车主带来一定的安全隐患,得不偿失。
车内悬挂可爱玩偶
很多人都注意到,一些QQ、甲壳虫、MINI的车主尤其是女性车主总会结合原车风格,在车内挂满各种卡通公仔作为装饰。这种装饰显得爱车更时尚、亮丽,但对安全却有一定的影响。
这些悬挂在前后风挡玻璃处的小玩偶在行车过程中左右摇晃,容易阻挡视线。同时,后座上方风挡玻璃前不宜放背包、手包及其他玩具等物品,在紧急刹车时,这些物品有飞向前方伤及司机的可能,在倒车时也容易影响司机视线。因为,后挡风玻璃位置,若摆放得太多体积较大的公仔,会影响驾驶者观察中间后视镜的效果,严重影响对行车环境的判断,需要引起大家注意。至于有的车主喜欢在驾驶室两边的车窗上面挂装饰,也会在一定程度上,使自己的视线受阻。因此,用饰物点缀爱车的同时,摆放要适度,切不可因小失大。
给坐椅增加坐垫
很多女性由于身材娇小,习惯于在驾驶座位上垫一个坐垫。然而因为坐垫是活动的,容易造成驾车者身体不稳,当遇到情况紧急制动时,身体往前的惯性很容易使人从坐椅上滑落导致驾驶员无法坐稳在驾驶位上,造成身体撞向方向盘。
夏季容易出汗,身上难免粘乎乎的。这个时候,部分车主也会选择在上面加上一些冰凉坐垫。汽车用品市场上,竹凉垫、麻凉垫,以及冷色纯棉的座套都很受人们欢迎。用了种种由竹制品或硬塑料制成的竹、麻凉垫,无异于在车座铺上了一层凉席。不过,在将这些清凉座套或坐垫装上爱车时,有的车主却显得很随意,特别是一些容易滑落的凉垫,加装的时候稍不牢固,急刹车时就难免向前滑出,使车上人员安全受威胁,虽然往往是虚惊一场,但偶然一次意外,就悔之晚矣。
铺地胶易滑倒
不少车主买了新车后怕将车内弄脏,同时也为了方便清洗而铺地胶。有车主在铺地胶后,以出现了不少问题。首先,铺时,一些美容店要拆掉门边压板,再装上时会引起松动情况。不仅降低了隔音效果,有些脏的小东西还会往下渗,导致更加难清洗。
铺上脚垫之后,由于地胶较滑,使脚垫经常被踩到一边,开车时会往前滑溜,导致离合踩不到底,挂挡发涩。如果是老人或小孩上下车时也特别容易滑倒,需要特别小心。
使用方向盘/排档杆套装饰
汽车在设计之初,就考虑到了方向盘的大小,材质的透气性、耐磨性、排汗性,以及手掌在方向盘上的舒适感。一些劣质方向盘套弹性差,不能牢牢固定在方向盘上,关键时刻很容易打滑。尤其对那些手掌娇小的女车主来说,更加不适合使用太厚的方向盘套。因为这样会造成方向盘太粗,手握不住而影响行车安全。
使用方向盘/排挡杆套和开车戴手套的危险性是一样的,长时间使用一段时间后,其摩擦力会减小,同时,也会减弱你对路况的感觉,在遇到一些紧急情况的时候,方向盘的操控性无形中就变差,存在一定的安全隐患。
下一主题:冬季爱车如何保养 纠正冬季汽车保养错误
上一主题:汽车省钱美容 学会实用三招为爱车美容
