飞度喷油嘴故障是否也要延长质保期呢
发表于 2022-01-25 11:47
车开不到7万公里出现故障码P0172燃油系统过浓,车开始怠速不稳,抖动,加速无力,4s店说加的燃油不行,但是一直加的是中石油的92号汽油,然后就开始加95号汽油,并且在4S店购买燃油添加剂,但是加完添加剂后灯一直亮着并没有改善,在4s店更换了火花塞,变速箱油,汽油滤清器,依旧没有解决,4s店说积碳多,清洗了喷油嘴,清理积碳,清洗节气门依旧没有解决。听别的车主说这个是通病,要换整套喷油嘴,这样子明显就是喷油嘴设计缺陷,然后查询到本田总部有发布过文件,且其他国家本田都针对有问题的飞度进行了零件免费更换,并且该零件因此更新了,原车喷油嘴16010-5R1-305更新后的零件号为16010-5R1-315。本田官方文件现已公开,网上均可查询到。喷油嘴不是易损件,厂家后期因为原喷油嘴有设计缺陷自己出了更新的零件,免费更换更新后的零件。
上一主题:新飞度冷车打过火转速表晃动咋回事
