沃尔沃XC60烧机油该是什么问题?
发表于 2022-01-28 07:05
    2021年中旬购买的沃尔沃XC60这款车,新车4000多公里的时候发现机油异常消耗,经过检查没有发现渗漏的地方,在我们这里加了加1L多机油。售后建议让回去再跑2000km过来再做测试。对于新车就遇到这样事情,实在不能忍受。于是我在网上来哦接情况,没有想到的是烧机油的问题不是个例,尤其是车质网上有不少车主在反映这个问题,有位车主和我的情况相近,“9月买的,新车行驶约4500左右,发现机油少了一格,后续明显机油条下降很快,去4S店反映,答复都是不可能,要求称重测量机油,不同意,重新补充满了,首保时,又要求称重测量烧机油情况,结果4S店在我不在场的情况下又加满机油,直接告知已经称重了,合5.1L,目前只能等再跑5000KM去测。感觉4S店和厂家对烧机油就是一个拖字。我希望厂家免费解决好车辆的问题。”新车就存在发动机问题,真的是实在不应该,还望厂家对烧机油的问题做出处理。
发表于 2022-01-28 07:59
发表于 2022-01-28 08:00
发表于 2022-01-28 08:07
这个减配好像挺长时间了,厂家还不给加装呢。既然不给加装为什么还要收这个功能的钱,要求退钱赔偿也行啊。
发表于 2022-01-28 08:08
减配的问题出现在沃尔沃品牌上不太应该,厂家在不断推出现产品的同时,更要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-01-28 10:52
沃尔沃竟然也烧机油吗?很少听说啊,最近宝马3系倒是挺多的
发表于 2022-01-28 16:27
烧机油问题是xc60的通病,厂家在不断推出现产品的同时,还是要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-07-18 14:49
纸糊的发动机?刚过质保就烧机油。2021年5月,7万多公里第一次烧机油,车主以为坚持一下会改善,再观察观察。现在9万4公里,还是烧机油。平时一直4s店保养,加中石化95号汽油。该车买后,只开2千公里时,发动机漏过机油,4s店免费换过一元硬币大小的塑料盖。 从4s店了解, 该型号车的发动机b4204t11由于设计缺陷,零配件质量问题,但一直未召回。维修费用昂贵,车主承担不合理。
发表于 2022-08-11 09:14
新车三千多公里,机油少一格,见照片,继续行驶到五千公里机油显示大约剩余55%疑似烧机油,如果开一万公里会不会烧干了,4s店说没问题,就让加机油,对此不认可,要求厂家解决问题。还有车机无法联网,导航不准。方向盘转向机异响22款普遍问题
