新款沃尔沃XC40发动机烧机油
发表于 2022-02-08 12:27
买来2个月后发现机油减少,经销商说没事先开开看,开到5000km时候已经到底。量筒量的4.4L剩余,新加满油应该是5.6L,说换了正时齿轮盖子,不知道这个和机油有什么关系。换完了以后现在1200公里又这样了,经销商沟通很不到位,主要他们说也不会修理。而在车质网上可以发现XC60、XC40均有新车烧机油的投诉,可见该问题存在普遍性。
发表于 2022-02-08 12:46
发动机出现这样的情况不是个案,对于这样的发动机质量及设计,厂家还是需要进一步改善,避免让车主失望啊。
发表于 2022-02-08 13:14
我去,这机油烧的有点儿厉害啊,感觉机油都快没有了都
发表于 2022-02-08 13:20
沃尔沃xc40发动机烧机油的问题可真是多,尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
发表于 2022-02-08 13:26
发表于 2022-02-08 17:01
沃尔沃烧机油的问题应该是通病,很多车型都有问题,目前让车主自己承担的做法实在不应该,谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2022-02-09 09:18
这车烧机油问题有点严重啊,可能这样的问题4s店也确实是处理不了,联系厂家吧,看看能不能给出一个满意的维修方案
