糟心的烦恼 关于烧机油的那些事
发表于 2022-03-10 10:02
作为一名忠实的宝马3系粉丝,虽然暂未摇到指标购买3系,但却一直活跃在各大3系论坛当中。而近日我却发现,不少网友反应2020款、2021款宝马3系烧机油,并且烧的非常厉害,有网友爆料每千公里消耗0.7L机油。而车主将烧机油问题反馈至4S店时,4S店表示这是正常机油消耗,并且悄悄地将机油加注量从标准的5.25L增加至5.75L。宝马厂商和4S店的行径,不就是推卸责任吗?但从事实的角度讲,宝马厂商的说辞并不成立。
那么“烧机油”究竟是因为什么?
1、机油渗漏
机油渗漏的原因有很多:管路,放油口,衬垫,气门室盖,机油泵,正时链条罩盖和凸轮轴盖等等地方。都可能会出现渗漏。渗漏因素不可忽视,因为小的渗漏也会导致机油消耗。每5秒渗漏一滴机油,那么每百公里就会漏掉0.55升机油。检查渗漏方法是在发动机底部放块浅色的布,启动发动机后查看布上是否有油渍,对应油渍位置可以判断渗漏部位。
2、前后油封
前后油封损坏肯定会导致机油渗漏。这种情况在发动机运行时可以发现。油封磨损后必须更换,因为在缺少密封情况下,机油渗漏会非常严重。
3、连杆轴承损坏
连杆间隙对机油的影响会将机油更直接地甩到缸壁上。导致甩到缸壁上的机油过多,从而使多余的机油进入到燃烧室被烧掉,即出现机油消耗高繁荣现象。
4、凸轮轴轴承损坏
凸轮轴轴承是用机油压力润滑的,如果间隙过大,会造成过量的机油流失。增加机油消耗。
5、曲轴磨损
曲轴磨碎会对机油的消耗产生影响。当其磨损失圆时,间隙会不均匀。失圆的曲轴与轴承间的间隙大小在旋转运动中变化,会甩出更多的机油。进而增加机油消耗。
6、变质机油
不按换油周期更换机油,会使机油变脏,使得机油堵塞活塞、活塞环处油隙,导致油耗上升。变质机油还会引起轴承、气缸、活塞、活塞环的磨损加剧。这些磨损的部件,会导致机油自身消耗。
7、机油粘度
机油粘度过稀,可能引起机油消耗量升高。需要参考车辆维护保养手册,根据驾驶条件和环境温度选择合适的原厂推荐机油粘度。
下一主题:宝马3系发动机烧机油能怎么解决?
上一主题:宝马3系轮毂自然开裂谁担忧!
