马自达CX-5变速箱和发动机结合处漏油
发表于 2022-03-15 12:50
车辆正常保养,一般保养都是打开发动机的下护板,看不到其他地方。22年3月正常到4S店保养,换完发动机油后,师傅用手电往护板里边看了看发现有漏油。说这个漏的不是太很,是渗漏,时间久了就会形成一片,现不好找具体漏点,清洗一下过2千公里在去看具体漏点。问题是漏的不很就有一大片了,说明这个早就漏油了只是有下护板没有发现。现又过保了,就是冲这马自达的稳定才买的马自达。哪知道就漏油了,在网上看了,这个地方漏油的还不少,漏油可是大事,不是一个易损件,应该是配件或装配质量问题。
发表于 2022-03-15 14:49
发表于 2022-03-15 15:58
这个问题厂家应该好好地思考一下,为什么会出现这个问题,应该怎么解决车辆的问题,解决了问题后问题还会不会复发的可能。
发表于 2022-03-15 18:43
变速箱漏油,可能是变速箱密封圈损坏、变速箱油底壳变形、变速箱内压力过高等原因导致的,变速箱漏油不是小事,严重的可能导致变速箱损坏。
发表于 2022-03-16 09:56
发表于 2022-03-16 11:47
马自达cx-5变速箱和发动机结合处漏油,厂家应该积极地解决好车辆所出现的故障,不要以各种理由推脱,推脱责任并不是解决问题的方法,推脱只会让车主寒了心。
发表于 2022-04-29 13:17
发表于 2022-05-02 16:49
不但是这个问题,屏幕自己材料也有问题,劣质材料,同手机一样用,屏幕居然掉色,服务也有问题,还是不能卖小日本的东西呀!
发表于 2022-05-02 16:52
不但是这个问题,屏幕自己材料也有问题,劣质材料,同手机一样用,屏幕居然掉色,服务也有问题,还是不能卖小日本的东西呀!厂家只会已各种理由推脱,推脱责任不是解决问题!就是黑心厂家
这车问题太多,各种问题,变速箱异响太严重了,厂里还不处理?黑心商家…
发表于 2022-05-03 11:21
下一主题:曾经的经典车型,2008年马自达MX-5 NC如今不足两万美元
上一主题:马自达CX-5刹车分泵故障算质量缺陷吗?
