捷豹F-PACE变速箱进水维权合理吗?
发表于 2022-03-24 13:35
在保养车之前,提醒4S店接待人员,我的车变速箱有些顿挫,工作人员表示,换变速箱油可以解决问题,在2月7日做完大保养后,3月15日仪表盘提示变速箱故障,在当地维修店用电脑扫描,提示变速箱电脑板故障,就拆了变速箱底壳,维修人员告知变速箱里面有水,而且堆积了大量白色物体,经过检查是变速箱散热器漏水,渗漏到变速箱,所以,我有理由相信,当时4S店技术人员当时根本就没有给我换变速箱油,没有及时发现故障问题,导致汽车有更大的损坏。
发表于 2022-03-24 14:04
变速箱应该是密封的怎么可能进水呢,肯定是厂家的设计或者质量问题才导致的,而且也有其他车主这样那就要更多的投诉才好解决
发表于 2022-03-25 08:01
发表于 2022-03-25 10:32
你这情况看好像挺严重的,厂家对于这样的问题应该重视起来,也是挺闹心的事情,再进行投诉试一试吧
发表于 2022-03-25 11:56
这种情况应该不是人为原因导致的,是产品本身有质量问题,应该向厂家申请要求索赔,希望通过车质网维权后能解决。
发表于 2022-03-25 12:41
下一主题:捷豹F-PACE车载导航“三年后”无法使用
上一主题:捷豹F-PACE真空助力器真的这么容易漏气吗?
