上汽大众途昂发动机节温器漏防冻液是不是通病
发表于 2022-04-21 11:50
从20年开始车子就少防冻液,我时常添加也没放在心上,这次因为疫情车子放了有半个月没开,发现车子靠防冻液地面漏了好多防冻液,去4S店还要自费300元检查,发现是节温器坏了,然后在网上一查好多车友都反映漏防冻液是这款车通病,既然自身有问题为什么不召回?现在就以过三年质保为由需自费修理,4S店报价2800多元,真贵!希望厂家免费解决问题。
发表于 2022-04-21 12:21
发表于 2022-04-21 12:35
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2022-04-21 12:56
发表于 2022-04-21 13:20
常见的防冻液渗漏都是各密封圈或接头处损坏、冷却系统水温高、暖风水箱散热水箱等部件破损等原因导致的。这个问题希望厂家重视尽快处理。
下一主题:大众途昂蓄电池质量差影响用车
上一主题:2020款途昂后尾灯龟裂 希望厂家免费更换
