宝马X1刹车片偏磨有很大的安全隐患
发表于 2022-04-27 18:08
我的车刹车有异响,后去4S店检测发现,左边前轮刹车片,刹车盘磨损正常,右边前轮刹车片,刹车盘磨损严重,初步判断由于右前轮刹车分泵故障造成右边前轮盘片偏磨严重,两边刹车盘片磨损严重不一致,右边刹车磨损严重,刹车容易跑偏,刹车系统有严重的安全隐患,离出保还有一个月时间,但是4S店不愿意更换右前轮刹车分泵和刹车片,不能很好的彻底解决问题,推诿责任。这种刹车系统的安全隐患,尤其跑在高速公路上刹车跑偏,有很大的安全问题,实在太让人担心,这不是草菅人命吗?一点责任心都没有。
发表于 2022-04-28 07:49
刹车片异常磨损可能是刹车片或刹车本身质量问题导致的,说明刹车盘和刹车片的质量不过关,厂家应该针对车辆的质量进行严格把关。
发表于 2022-04-28 07:50
这个问题和3系的一样啊,厂家好像给换卡钳了吧。但是刹车片厂家还是不给换要求车主自费更换,但是因为缺陷导致的刹车片磨损快应该给换吧。
发表于 2022-04-28 07:52
发表于 2022-04-28 10:29
宝马x1刹车片偏磨的情况确实存在很大的安全隐患,很多车主都有这情况,这问题也不知道厂家能不能给处理
发表于 2022-04-28 11:58
发表于 2022-04-28 12:15
这个问题厂家应该好好地思考一下,为什么会出现这个问题,应该怎么解决车辆的问题,解决了问题后问题还会不会复发的可能。
发表于 2022-04-28 12:35
这样的情况可不在少数,听说好像是刹车泵的原因,而且这样的情况甚至让消费者买单,这样的质量真次。
发表于 2022-04-28 12:53
宝马的x1\3系都有刹车问题,厂家在不断推出现产品的同时,更要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
