奥迪Q5L电瓶亏电现象是不是普遍存在
发表于 2022-04-28 12:57
2021年3月购买的车辆,车辆前一天行驶了300公里高速,第二天一早开车去买菜,停路边半小时后再次启动时仪表显示电池电量低,无法启动车辆,叫救援搭电才解困。之后又跑高速几百公里充分充电,过几天后又出现同样亏电故障,个人认为电瓶质量有问题无法充分保存电量。有空后去4S店检查故障,希望索赔更换电瓶,经店里检测告知我发电机没问题,车辆没有漏电的地方,目前这个问题还没有解决,想知道有没有车主遇到同样问题的。最近看到网上说可能是SOS模块漏电,不知道是不是同样的问题。
发表于 2022-04-29 06:02
电瓶亏电的问题还是比较容易发生的,排除人为因素,如果车辆因为质量问题导致电瓶亏电的话,还是很不应该的,更何况,这是一辆奥迪。
发表于 2022-04-29 07:48
为什么这款车电瓶亏电的问题这么多呢,厂家为什么不快点解决一下车辆的问题呢,车辆的质量不好会影响口碑的。
发表于 2022-04-29 07:52
确实这样的问题投诉不少,但是厂家一直没有召回改进,对于这样的厂家没有一点作为和担当,真是让车友寒心啊。
发表于 2022-04-29 07:55
发表于 2022-04-29 07:56
发表于 2022-04-29 11:35
发表于 2022-06-14 15:07
q5l的sos漏电问题一直存在,厂家无法根治,都是暂时性把线路短接,属于治标不治本,也不知道这样有没有安全隐患,我已经发生过两次了,第一次暂时性维修后无法根治,半年后又出现同样问题,这么大的厂家如此不作为,真的是寒心。
下一主题:2021款奥迪Q5L 45T甄选耸动怎么解决?
上一主题:奥迪Q5L电流声是网关问题
