魏牌VV6烧机油到底有没有解决方案
发表于 2022-04-28 12:59
    自从购买魏VV6到现在都是正常使用维护,最近用车对车辆进行了检查,发现机油缺失,在网上也看到相关帖子说这款国六的发动机很烧机油。在我们这里进行了检修,叫师傅把旧机油放出来,5升的机油,放出来之后只有2.8升,严重缺少。这个问题一出让我很难以接受,现在这样的问题在车质网上有不少车友进行了反馈“首保后不到5000公里开车去4S店二保发现机油尺已经探不到机油,5.5升机油放出来机油不到3升。打了无数次售后电话,也去了无数次4S店,没有解决问题,都是推脱这样的长城汽车服务真的是没话说了”如果烧机油的问题不是个例的话,还望厂家提供合理的解决方案。
发表于 2022-04-29 06:03
发动机烧机油的问题的确很是让人苦恼呀,直接造成车辆的养车用车成本直线上升,厂家应该尽快的处理一下这个问题,最好是免费解决好问题。
发表于 2022-04-29 07:49
烧机油后排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
这个品牌的轮胎质量不行呀,为什么这么轻易的就出现了轮胎的问题了呢?轮胎厂家有没有对轮胎的质量把把关呢?
发表于 2022-04-29 07:52
烧机油问题挺常见的,但是厂家对于这样的问题好像并不重视,一直没解决,真心希望厂家能重视起来
发表于 2022-04-29 07:54
发表于 2022-04-29 07:55
发表于 2022-04-29 11:32
魏牌vv6烧机油挺严重的,这问题挺影响正常使用的,希望厂家可以处理这个问题,尽快给车主一个答复
发表于 2022-05-13 15:29
此回复已被删除
