东风本田XR-V机油乳化增多能否解决呢
发表于 2022-05-13 08:05
    车主是2020年8月购车,车辆在冬季使用中发现存在机油无故乳化,机油盖中有絮状乳化物,机油超过标尺上限,机油无故增多现象,并伴随浓烈汽油味。发现问题后,及时联系并到东风本田4S店处理,4S店售后维修人员说XR-V1.5T普遍存在机油乳化和增多情况,未做任何处置,就让离开了。随后一段时间,按照4S店售后维修人员说的测量方法测量多次,发动机机油盖内目测有乳化现象,机油超过上限,有浓重汽油味。由于机油增多乳化,车辆油耗增加,低速无力功率不足,发动机缸盖和缸体严重渗油,已严重影响了车辆行驶安全性。机油乳化增多,降低了机油的润滑性能,造成发动机磨损,影响发动机使用寿命。现在网上很多人都反馈这个机油增多乳化问题,冬天的最严重的,但是给的回复都是正常现象,那为什么其他的车没有呢,还是厂家根本就解决不了。
发表于 2022-05-13 09:32
东风本田xr-v机油乳化增多的问题好像很久之前就有这情况吧,看来厂家一直没解决啊,这问题不好解决啊
发表于 2022-05-13 12:37
看本田出现这样的情况确实不少,这个问题都多长时间了,厂家也不研究解决方案,这样的厂家真是没有作为。
发表于 2022-05-13 14:36
发表于 2022-05-16 06:49
本田xr-v这个问题是通病,我看是没得救了,这款车的质量真的是太差了,厂家应该召回这款车优化好了再来销售这车。
发表于 2024-07-16 05:39
机油增多,机油里有汽油,这是本田xrv产品质量缺陷,投诉厂家,我的车也是这样,我开始投诉了,没给恢复!
发表于 2024-07-20 06:38
本田发动机是地球梦发动机,简直就是车主的噩梦发动机
