标致5008发动机烧机油怎么才能质保
发表于 2022-06-14 08:28
车辆在2019年11月出了保修之后在2021年5月份的时候,发动机发生了烧机油的现象。到4S店检查售后的技师和负责接待的售后专员。然后以不符合厂家理赔标准为由,让重新测试机油消耗测试。前后进行了四五次机油消耗测试。每次都不是一次性把他的标准告诉给车主。有一次告诉需要在一定时间内跑完1000km,第二次需要说平均速度不达标,需要重新跑。就这样,车主反反复复的测试了四五千公里,最终超过了延保期限。这期间还赶上了过年4s店放假。后来长春暴发了疫情。店关闭了两个月。现在到4s店进行理赔的时候,就以超期为由不予理赔。车主认为车烧机油的现象是事实存在的,而且是在延保期之内发生的情况,4s店就以不符合厂家理赔标准为由为难,最终导致超过了理赔时效,也就是过了他们所谓的延保期。
下一主题:东风标致5008烧机油是否也可以返厂维修
